Asturo vs DeVilbiss
- Mambo
- Nome: Fulvio
Asturo vs DeVilbiss
Siccome ho avuto un sacco di problemi con la pistola, sia dando l’epox che il poliuretanico, mi piacerebbe sapere dove sbaglio.
La pistola che ho usato sino ad ora è questa vecchissima Asturo con buco da 2,5 allora un mio amico, impietosito, mi ha prestato un paio di pistole; una De Vilbiss GFP con apertura da 1,8 ...e una Asturo BBS 21 HVLP da 1,7 Ambedue però presentano qualche problema, dovuto alla sciaguratezza degli utilizzatori che mi hanno preceduto. La De Vilbiss ha preso un brutto colpo tra le corna ( ) e una delle due si è addirittura piegata un po' in fuori Non so se questo potrà portare problemi durante la verniciatura.
La Asturo BBS 21 invece si presenta in condizioni assai migliori, però qualche sciagurato si è perso l'ago.
Alla Asturo sono ancora chiusi, sembra che aprano la prossima settimana.
Le mie domande sono:
la vecchia Asturo da 2,5 che ho usato sino ad ora va bene o devo abbandonarla...?
la DeVilbiss con il suo problema di corna può dare problemi durante la verniciatura...?
La BBS è una pistola dietro la quale vale la pena che si perda tempo e soldi per cercare il ricambio...?
Grazie a chi potrà rispondermi
Re: Asturo vs DeVilbiss
Diciamo che "il tuo amico" non avendo tempo da sprecare a buttarle via le ha date a te x disfarsene.
La tua dovrebbe andar bene, a parte che ha l'uscita dell'ugelle un po deformato da bottarelle, ma x dare l'epox o il fondo dovrebbe andar bene.
Dimmi una cosa, con che pressione spruzzi???????
Lo diluisci o lo spruzzi così appena catalizzato?????????????
Come si presenta l'epox quando si posa sul lamierato?????????????
- Mambo
- Nome: Fulvio
ciao Maurizio,
la pressione è molto alta, perchè non ho ancora un regolatore di pressione, tuttavia credo sia intorno alle 5-7 atmosfere.
Sino adesso l'ho spruzzato come appena catalizzato, anche perchè credevo che così andasse fatto.
l'epox esce a motti e si posa in qualche modo, dà l'impressione di essere troppo grasso, poi in qualche modo si stende da solo.
dalla cantina ho recuperato questi due regolatori, non so che marca siano, ma sembrano abbastanza ben fatti, adesso gli do una pulita e poi li provo
- Nome: Pierino
Il primo, quello arancione, è un Metalwork.
L'altro è del tipo che viene avvitato sui serbatoi dei compressori.
Saluti, Pierino.
Saluti, Pierino.
Va benissimo l'uno che l'altro, cambia solo il tipo di montaggio, come dice giustamente Ghepcar,
Spruzzi a 4 bar, ma devi diluirla fin che non spruzzi omogeneo
- Mambo
- Nome: Fulvio
grazie per le info, ma la Asturo BBS e la DeVilbiss vanno bene oppure no...?
Non ti so dire, io ho iniziato con le Aircunsa, e le utilizzo tuttora, ho fatto la mano su queste.
- Nome: Pierino
Le Asturo erano pistole estremamente economiche che hanno beneficiato dell' acquisizione della Wally ( azienda dove ho iniziato a lavorare aggiustando i compressori a pistoni ).
La De Vilbiss era considerata la Ferrari delle pistole professionali; ovviamente con il tempo il divario è diminuito.
Non credo ti venderanno il solo ago perchè il kit è composta da : Ago, duse e cappello.
Per evitare incomprensioni per definire la diluizione delle vernici ci sono i densimetri che altro non sono che un contenitore simili a un mestolo con un foro dal quale esce il prodotto, si conta il tempo necessario per svuotarlo.
Per la prima mano di verniciatura io diluivo a circa 35" con la tazza Ford N° 4 mentre per la mano a finire scendevo a 25".
Vedi pag. 21 ( il titolare era l'addetto agli acquisti alla Wally )
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q= ... PqfF7N4eeA
Saluti, Pierino.
Saluti, Pierino.
- Mambo
- Nome: Fulvio
grazie Pierino, visto. Mi informerò presso il rivenditoresulla diluizione più adatta per il prodotto...
saluti, Fulvio
saluti, Fulvio
- Mambo
- Nome: Fulvio
...e in ogni caso, posso usare la De Vilbiss per spruzzare il poliuretanico, o almeno l'epossidico e il fondo...?
- ALESSI0
- Nome: Alessio
Secondo me per dare l'epossidico ed il fondo va bene anche la tua, come diceva il grande Maurizio e Ghepcar l'importante è la giusta diluizione del preparato per fare in modo che le prestazioni della pistola riescano a spruzzarlo.
per la verniciatura...
anche questa si riesce a fare con la tua pistola senza problemi di sorta, certo che se l'ago è storto o le botte che ha, influiscono sulla conformazione del ventaglio e se non hai nulla per ridurre la pressione dell'aria, la verniciatura risulta un'operazione più difficile o che comunque non restituisce l'impegno profuso
le due pistole che ti hanno prestato hanno anche il controllo della pressione dell'aria, la de Vilbiss avendo l'ugello da 1.8 potrebbe anche essere migliore delle altre in quanto dovrebbe lasciare una finitura più liscia, però bisogna sempre provare a vedere il ventaglio come esce...
- Mambo
- Nome: Fulvio
grazie a tutti per le info
Adesso ho le idee un po' più chiare. Forse...
La prossima volta farò un po' di prove e poi vi saprò dire
