Carter Distribuzione Fiat 126 650
- Nome: paolo
Re: CARTER DISTRIBUZIONE FIAT 126 650
ciao a tutti sono giunto alla conclusione dopo numerose ricerche che il carter del 126 650 è più alto nella sede paraolio del carter per 110f o 500R o 126 600.
in particolare il carter che serve a me, da montare su monoblocco 110F ma con pompa olio 126 maggiorata, deve essere quello più basso (la misura dello spessore della sede paraolio è circa 9mm)
Ora dovendolo acquistare in rete non riesco a capire quale è il codice corretto
4360444 oppure 4299372?
grazie dell aiuto
grazie dell aiuto
- Roket
- Nome: Carmelo
buona sera
Sul mio, 126 con sede paraolio basso c'è scritto Fiat 126.AB.OC.0 4299372
Lo ho in mano in questo momento. Saluti Cele
- Nome: paolo
Gentilissimo Cele è proprio la conferma che mi serviva.
Ti ringrazio molto
Ti ringrazio molto
- Thor Original
- Nome: Stefano
il carter distribuzione è diverso . la 5oo R ha ancora l'ingranaggio piccolo, mentre quello del 126 personal 4 ha gli ingranaggi piu grandi. ve lo indico perche' è gia una modifica constatata e fatta sul mio motore.
- Roket
- Nome: Carmelo
Buona sera
Thor non ho capito la segnalazione. Il carter 126 con bordo paraolio basso è esattamente quello! Se serve la sigla della pompa allora è diverso. Tu cosa intendi? Non vorrei aver dato un'indicazione sbagliata, anche se la domanda mi pareva chiara.
saluti cele
saluti cele
- Nome: Francesco
Prendi il carter 126 con labbro sede paraolio sporgente,lo abbassi quel poco che basta a non far interferire la puleggia e lo monti così com'è,completo della sua pompa,perché non puoi usare quella del 110 che ha gli ingranaggi più bassi.
- Nome: paolo
avevo capito che la 500R avesse gia la pompa del 126... mi sbaglio?Thor Original ha scritto:il carter distribuzione è diverso . la 5oo R ha ancora l'ingranaggio piccolo, mentre quello del 126 personal 4 ha gli ingranaggi piu grandi. ve lo indico perche' è gia una modifica constatata e fatta sul mio motore.
a me serve il carter per fare la modifica al mio basamento 110F ma la pompa mi serve quella maggiorata
se posso evitare la tornitura preferivo per risparmiarmi costi alla rettifica
- Thor Original
- Nome: Stefano
Oleandro
esatto oleandro mi ha capito al volo
Oleandro
- Charles
- Nome: carlo
Hai capito bene, tutti i motori 500 R hanno la pompa uguale al 126, poi per essere sicuri quando lo acquisti se guardi all'interno al carter o alla pompa o l'esterno della pompa olio dove e fissata con le 4 viti, vi è scritto 126 AB quindi non ti puoi sbagliare.Kawaninja ha scritto:avevo capito che la 500R avesse gia la pompa del 126... mi sbaglio?Thor Original ha scritto:il carter distribuzione è diverso . la 5oo R ha ancora l'ingranaggio piccolo, mentre quello del 126 personal 4 ha gli ingranaggi piu grandi. ve lo indico perche' è gia una modifica constatata e fatta sul mio motore.
- Roket
- Nome: Carmelo
Buon pomeriggioCharles ha scritto:Hai capito bene, tutti i motori 500 R hanno la pompa uguale al 126, poi per essere sicuri quando lo acquisti se guardi all'interno al carter o alla pompa o l'esterno della pompa olio dove e fissata con le 4 viti, vi è scritto 126 AB quindi non ti puoi sbagliare.Kawaninja ha scritto:avevo capito che la 500R avesse gia la pompa del 126... mi sbaglio?Thor Original ha scritto:il carter distribuzione è diverso . la 5oo R ha ancora l'ingranaggio piccolo, mentre quello del 126 personal 4 ha gli ingranaggi piu grandi. ve lo indico perche' è gia una modifica constatata e fatta sul mio motore.
A questo punto non so! Io ho un carter con quella sigla postata sopra labro basso e pompa co ingranaggio da 14.
saluti Cele
- Lianca
Confermo quanto dice Roket,monto anche io quel carter.
Un saluto Luigi
Un saluto Luigi
- Nome: paolo
ora sono in trattativa per un carter è il venditore mi dice codice 4299372 ha il labbro alto!!!!
non ci sto capendo più nulla!!!
allora il mio carter ideale sarebbe carter basso e pompa maggiorata da 14mm che pensavo fosse quello della 500R e 126 600c ma a quanto pare anche questa mia certezza non è piu cosi certa... provo a farmi fare una foto della pompa se ha scritta 126
nel dubbio mi sa conviene come dite prendere un labbro alto e molare il bordo cosi non mi sbaglio e sono sicuro che ha la pompa maggiorata... non vorrei trovarmi un carter basso con la pompa come il mio 110F
- Nome: paolo
edit ho visto la foto del annuncio
in quello codice 4360444 cè la sigla FIAT 126AB nell interno del carter
in quello che dice ha il bordo alto cè FSM 126AB 4299372
- Nome: paolo
ok finalmente mi sono riuscito a mettere d'accordo con il venditore...è uno che pare se ne intenda per cui mi conferma che il 4360444 con sigla Fiat 126 è quello a "paraolio basso".
Ho quindi acquistato questo per evitarmi modifiche al carter tanto il prezzo era lo stesso.
Grazie a tutti per il supporto
- Lianca
Non voglio crearti ulteriore confusione...i codici postati da Roket sono (ESATTI)uguali ai miei, labbro basso.
Poi non so se c'è un carter con sigla diversa della mia e Roket sempre con labbro basso,come afferma il venditore,se lo dice sara' cosi
Ultima modifica di Lianca il 25.08.2016, 17:05, modificato 1 volta in totale.
