In verità no,però mi trovo meglio a saldare con la sinistraOleandroi ha scritto:Così hai completato il Tuo Curriculum. Una curiosità,sei mancina?Stefania1977 ha scritto:Ed oggi è stato anche il mio primo giorno come saldatrice sulla "piccy"
Restauro della mia Piccy.
- Nome: Stefania
Re: Restauro della mia Piccy.
- Nome: Stefania
Mi fa piacere che segui il nostro restauro, e ti ringrazio per i consigli. ..Guido972 ha scritto:Stefania, seguo con interesse i tuoi lavori, e complimenti per quello che fai.Stefania1977 ha scritto:Ed oggi è stato anche il mio primo giorno come saldatrice sulla "piccy"
Una raccomandazione è d'obbligo: NON VA ASSOLUTAMENTE BENE QUEL TIPO DI VESTIARIO CHE INDOSSI, per saldare.
Necessita obbligatoriamente grembiule e manichette di cuoio , oltre che a scarpe chiuse.
In quelle condizioni, a cui stai, se ti vanno sopra gli schizzi di saldatura, SON DOLORI.
- Nome: Stefania
Albatros ha scritto:Stefania1977 ha scritto:Prova e riprova, per vedere come si presenta il musetto! !!!A proposito si deve assemblare la calandra con i due parafanghi prima di saldare il tutto alla carrozzeria? ???Immagino che si debba provare anche come chiude il cofano anteriore, prima di procedere.
.......oltre le raccomandazioni antiinfortunistiche,
già date da Guido, si è giusto far quadrare l'intero
complesso parafanghi-calandra-cofano, ma anche
le porte.
Un assemblaggio approssimativo comporta grosse
rogne dopo, perciò non farti prendere dalla mania
di fare e ritrovarti dopo con grandi problemi.
Alla fine proporrò allo Staff di inviarti un diploma
di saldatrice provetta e restauratrice.Albatros sai benissimo che seguo il tuo restauro passo dopo passo, questo mi permette di cogliere spunti per la mia piccy. Cmq grazie per i consigli ,e per i complimenti che li accetto ben volentieri! !!!!
- Nome: Stefania
In verità ho usato il tuo metodo, ho risparmiato tempo e denaroAlbatros ha scritto:Scusami, ma vedendo le piastre di rinforzo già
saldate, volevo chiederti, quale metodo hai
seguito ?????? La preformazione o quello usato
da me ??????
Grazie per la risposta.
- Nome: Stefania
Curtis non potrei mai e poi mai abbandonarvi,siamo come una grande famiglia. In verità siamo stati fuori per alcuni giorni, ma appena rientrata mi sono messa all'opera, in quanto vorrei terminarla per il mio compleanno! !!!!!
- Ciccio Corda
- Nome: Ciccio Corda
Avrò provato decine e decine di volte (ecco perchè è necessaria un'infinita pazienza) il blocco musetto parafanghi, giroporta e sottoporta, prima di dare le saldature definitive. In questa fase sono state molto utili, per presentare provvisoramente i pezzi nelle loro sedi, le piccole viti parker. Brava, ottimo lavoro, ma l'abbigliamento deve essere adeguato: quando saldi massima protezione, anche se il calore suggerirebbe il costume da bagno.
- Albatros
- Nome: federico
Grazie per la risposta e aggiungo di essereStefania1977 ha scritto:Albatros ha scritto:Scusami, ma vedendo le piastre di rinforzo già
saldate..........
lusingato per l'apprezzamento e la messa
in opera di quanto suggerito.
Buon lavoro e ciao............
- Nome: Stefania
Eccoci tornati dalle ferie, e che ferie, eravamo in Umbria quando c'è stato il terremoto. Cmq al rientro ci siamo messi all'opera, abbiamo saldato i parafanghi al musetto e dato epossidico, ora mi viene un dubbio, prima di saldare il musetto alla carrozzeria devo dare l'antirombo,oppure posso darlo anche dopo?
- Nome: Stefania
E la vernice quando la devo dare? Una volta saldato il musetto con i parafanghi come posso arrivare a dare la vernice anche sui passaruota?
- IMG_20160910_151956973.jpg (70.88 KiB) Visto 3213 volte
- IMG_20160910_152016784.jpg (75.54 KiB) Visto 3213 volte
- IMG_20160910_152043252.jpg (55.01 KiB) Visto 3213 volte
- IMG_20160910_152036668.jpg (50.92 KiB) Visto 3213 volte
- IMG_20160910_152054539.jpg (41.59 KiB) Visto 3213 volte
- Nome: simone
Eri in Umbria e non siete venuti a vedere la mia 500
- Nome: Stefania
In verità sarei passata volentieri, ma a causa del terremoto sono saltati tutti i nostri programmi, cmq io scendo ogni anno, magari passo l'anno prossimo con la mia piccy!!!!!
- Nome: simone
io ad agosto ero a Trieste per andare in Croazia
- Nome: simone
Se ti posso consigliare non dare l antirombo nel vano anteriore io lo ho dato e mi sono pentito è più bello tutto liscio , ed è anche più originale senza.
- Nome: Roberto
Concordo.Curtis ha scritto:Se ti posso consigliare non dare l antirombo nel vano anteriore io lo ho dato e mi sono pentito è più bello tutto liscio , ed è anche più originale senza.
Comunque sei bravissima!! BRAVA BRAVA BRAVA!!!
- Nome: Stefania
Allora facciamo così l'anno prossimo ci organizziamo così ci vediamo, cmq grazie per le informazioni, niente antiromboCurtis ha scritto:Se ti posso consigliare non dare l antirombo nel vano anteriore io lo ho dato e mi sono pentito è più bello tutto liscio , ed è anche più originale senza.
