Sbuffo a caldo
- Nome: Enrico
Sbuffo a caldo
Ciao a tutti ..ho un 126 prima serie con motore originale 594...l'auto parte benissimo sia da calda che da fredda,ma ho notato che da calda,quando do un colpetto di gas fa uno strano rumore dalla marmitta..non è uno scoppio tipo ritorno di fiamma,ma uno sbuffo...da cosa può essere dovuto?ho rifatto da pochissimo la taratura delle valvole e ricontrollo dell'anticipo con la lampadina,rifatto testa e valvole e cambiato carburatore(sempre originale)dopo averlo fatto revisionare da carburatorista.la marmitta è originale
grazie a tutti per l'aiuto
- Nome: Roberto
Re: Sbuffo a caldo
Può essere una piccola perdita dai collettori. Cambia le guarnizioni con quelle alta qualità o rame. Il ricambio normale fa pietà....
- Nome: Pierino
Re: Sbuffo a caldo
...che carburatore è ? ( tutta la sigla, numeri compresi ).
Che getto del minimo monta ?
È di quanti giri è aperta la vite di miscelazione del minimo ?
Saluti, Pierino.
Saluti, Pierino.
- Peo81
Re: Sbuffo a caldo
Meglio dei dottori in medicina!!Ghepcar ha scritto:...che carburatore è ? ( tutta la sigla, numeri compresi ).
Saluti, Pierino.
- Nome: Enrico
Re: Sbuffo a caldo
Appena ce l'ho sottomano ve lo dico
- Nome: Pierino
Re: Sbuffo a caldo
Fai con comodo, sabato vado al mare e torno 15 gg. dopo.Ciurcis ha scritto:Appena ce l'ho sottomano ve lo dico
Saluti, Pierino.
- Lianca
Re: Sbuffo a caldo
Ciao Pierino,non voglio impegnare il post del nostro amico...ma ne approfitto,(scusate tutti) ho un dell'orto 28frd con pompetta di ripresa(600d)che ritengo interessante per il mio 650cc,non amando i doppio corpo.
1)Ha il venturi che puo' essere alesato(secondo me 27mm oltre)
2)La farfalla puo' essere portata a 30mm in sicurezza.
3)Visto che tu i 28 Weber li conosci bene,questo lo conosci?...che ne pensi?
4)Io lo vedrei molto bene sul mio motore...Problemino?... Collettore...te la sentiresti (eventualmente) di farlo?
Non guardare i tempi...nessuna fretta...anche io in questo periodo ci sono e non ci sono,se ritieni invio foto... senza fretta e nessun impegno da parte di tutti e due.
Eventualmente si potrebbe aprire una discussione in merito.
"Ciurcis"scusa l'intrusione
Un saluto Luigi
Un saluto Luigi
- Nome: Pierino
Re: Sbuffo a caldo
Grazie della fiducia, ti ho risposto in MP.Lianca ha scritto:..non voglio impegnare il post del nostro amico... senza fretta e nessun impegno da parte di tutti e due.
L'accoppiata 30/27 potrebbe essere critica...ma senza vedere il cammello non posso dire di più.
I dellorto non li conosco ma non credo siano diversi nel funzionamento di base.
Anche i weber hanno le loro prerogative e rispondono alle modifiche delle tarature.
Per modificare i weber IMB28 mi sono costruito delle attrezzature specifiche che, come si può intuire, non ho per i dellorto.
Saluti, Pierino.
- Nome: Pierino
Re: Sbuffo a caldo
Tra i sintomi dovresti cercare di capire se il carburatore...starnutisceCiurcis ha scritto:Appena ce l'ho sottomano ve lo dico
Non sembra ma sono serio.
Saluti, Pierino.
- Nome: Francesco
Re: Sbuffo a caldo
Buone vacanzeGhepcar ha scritto:Fai con comodo, sabato vado al mare e torno 15 gg. dopo.Ciurcis ha scritto:Appena ce l'ho sottomano ve lo dico
Saluti, Pierino.
- Nome: Enrico
Re: Sbuffo a caldo
se fosse il carburatore non dovrebbe farlo anche a freddo?...a mio avviso sembra uno sbuffo dalla marmitta..un pò come quando dai una sgassata piena al minimo che in rilascio fa lo sbuffo
- Nome: Pierino
Re: Sbuffo a caldo
Tutto quello che vuoi, ma la carburazione si modifica al variare delle temperature e se sei al limite con una o più tarature... Io le faccio a caldo.Ciurcis ha scritto:se fosse il carburatore non dovrebbe farlo anche a freddo?...a mio avviso sembra uno sbuffo dalla marmitta..un pò come quando dai una sgassata piena al minimo che in rilascio fa lo sbuffo
Non è detto che sia il carburatore la causa e non ti ho chiesto di smontarlo ma di fare due verifiche e di ascoltare per 30". Due minuti in tutto.
Non fosse stato revisionato da carburatorista ti farei controllare il gioco dell'alberino e la bontà delle tenute.
Da qualche parte bisogna pur cominciare, possibilmente con metodo.
Saluti, Pierino.
- Nome: Enrico
Re: Sbuffo a caldo
grazie ghepcar...eventualmente questo starnuto in cosa consiste e come si fa a vedere?
Ti posso subito dire (perchè l'ho visto) che il weber che mi ha rimontato il carburatorista aveva la stessa sigla dell'originale(che adesso non ricordo) e per i getti si è basato su una vecchia lista originale proprio della weber per la 126 prima serie per quel carburatore
