GRANA a causa del Nuovo sistema Revisione 2016
Reimmatricolazioni, assicurazioni, bollo, ecc...
Giove78
Nome: Carmelo
Messaggio da Giove78 »
Come saprete da quest'anno si sono inasprite le regole che portano alla revisione degli autoveicoli. Il nuovo sistema ha però portato diversi problemi alle officine che effettuano la revisione dei veicoli storici o cmq dell'età dei nostri cinquini.
Oggi sono andato a fare la revisione e mi ha rimandato a lunedi in quanto mi ha detto il proprietario dell'officina che col nuovo sistema 2016 ci sono tanti problemi con i parametri di frenata, luci, dati targa e telaio e sopratutto la co2, tant'è che addirittura 2 su 10 la passano. L'operazione di revisione, mi diceva, può quindi impiegare una classica mezzoretta o anche 2 ore e quindi mi ha rimandato.
Qualcuno di voi l'ha già fatta col nuovo sistema e senza problemi??
Re: GRANA a causa del Nuovo sistema Revisione 2016
I parametri della 500 dovrebbero essere abbastanza ampii per farci stare qualsiasi 500 in buone condizioni di motore. Che valori avevi fuori? Solo CO2?
Giove78, Siamo sempre lì..... volere e potere, l'ho fatta nel mese di giugno un paio di gg prima del 3°raduno nazionale del www500forum.it è ci sono mille sotterfugi se la vogliono passare.
Giove78
Nome: Carmelo
speriamo, lunedi mattina prenderò appuntamento per il pomeriggio appena apre e vediamo che succede...
Cico
Messaggio da Cico »
Giove78, sicuramente oggi non aveva voglia di lavorare e lo capisco con il caldo che ha fatto :mrgreen: :? :?
Messaggio da Benny500 »
Giove78, tranquillo il 90% delle volte e per le cause citate da Cico, :?
Marco
Messaggio da Marco »
Carmelo non ti preoccupare...come dice maurizio....volere è potere ;)
Giove78
Nome: Carmelo
grazie, speriamo, cmq lunedi in serata vi farò sapere com'è andata.
Usasaber
Nome: paco
Messaggio da Usasaber »
Io l ho fatta a febbraio e tutto ok. Nessun problema.
Marchetto76
Messaggio da Marchetto76 »
anche io fatta poco tempo fa... e nessun problema, anzi una ruota non frenava molto e alla fine provando e riprovando ci siamo riusciti...
Personalmente ho avuto solo problemi col riconoscimento della targa nera da parte del sistema.. Se impostavano targa nera non gliela dava.. Poi è subentrato l'intervento dei tecnici apparecchiature, e l'indomani la targa è risultata OK(non era stato impostato un file di base nel PC)... Come del resto tutto era OK CO2,luci,clacson, frenata.... Cmq come hanno già detto, i valori del CO per le Euro 0 è più alto rispetto a quelle recenti... Cmq eravamo nei parametri verdi
PS cambia centro revisione :s
Manu
Nome: Manuel
Il Mio Garage: Fiat 500
Fiat 500
Messaggio da Manu »
Anche io fatta sabato appena trascorso: nessun problema. E con auto non esattamente normale (seppure omologata).
Cambia centro e denunciali! :mrgreen:
Neanche il guidatore era normale, figuriamoci la macchina!!!? Ahahahha
Sabato sono andato alla revisione periodica con un panda 4x4 motore fire ma a carburatore, quindi euro 0, le auto immatricolate dopo il 1986 (euro 0) il CO deve restare sotto ai 3,5 invece le anti eccedenti (sempre euro 0) il CO deve essere sotto ai 4,5.
Quindi cambia centro di revisioni oppure mandagli glispettori della motorizzazione.
Giove78
Nome: Carmelo
Revisione fatta e superata :lol: :lol: .
Tutti i parametri erano dentro i range di legge e lo stesso la co2 dopo una leggera regolazione della carburazione.
Come qualcuno aveva scritto, tutte le rimostranze del titolare erano solo scuse perchè o non aveva voglia di lavorare o come però ad onor del vero è capitato, c'erano troppe auto da revisionare e non sapeva come fare...
Torna a “BUROCRAZIA”
