Punterie
Re: Punterie
Oleandroi ha scritto:La G.testa sul secondo cilindro stava per cedere,non tutti i mali vengono per nuocere :s
Anche alla basa non è messo bene.
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: Punterie
Messaggio da Ghepcar »
Guardando la foto dell'albero motore sembra quasi che il tappo sia montato al contrario o troppo ribattuto...mi sbaglio ? Illusione ottica ? Allo stato attuale è concavo o piatto ?
Saluti, Pierino.
Oleandroi
Nome: Francesco
Re: Punterie
Messaggio da Oleandroi »
È' un'illusione ottica,e' stato fatto con l'attrezzo giusto,corona circolare verso l'albero e bombatura ridotta al centro :?
Bulin
Nome: enrico
Re: Punterie
Messaggio da Bulin »
... meno male singh singh ... :mrgreen:
Re: Punterie
Bulin, Vedo dei progressi, ricordo quando l ho provata e in effetti sferragliava un po. Come di dicevi a telefono, lo hai smontato tutto e a questo punto farai una revisione completa. Ero curioso di sbirciare un po di foto :lol:
Re: Punterie
Ormai l'amico Bulin, chi lo ferma più...! :? :?
Bulin
Nome: enrico
Re: Punterie
Ciao,
in riferimento ai lavori elencati sopra riguardo la distribuzione della mia R, finalmente la rettifica mi ha consegnato il lavoro fatto.
Per condividere sul forum l'avanzamento lavori, più che le parole, credo sia più immediato esporre alcune foto:
Da come si vede ora ci sono tutti i pezzi pronti per iniziare il montaggio: non mi sarei mai avventurato da solo in questo lavoro di revisione motore, se non sapessi di avere l'aiuto del forum.
In particolare ringrazio Dboniot che mi ha seguito ed incoraggiato. Insomma per il resto che verrà "precetto" i vari amici tipo Dboniot, Maurizio, Doibaf, Ghepcar ecc. e non ammetto reticenze conseguenti al periodo estivo vacanziero Rido Rido Rido
In sintesi ecco i lavori della rettifica:
1) boccola in bronzo e barenatura del supporto albero a camme
2) installazione di un prigioniero per il supporto dinamo (indicato in foto da una freccia verde)
3) un elicoil nella testa per ripristino filetto (indicato in foto da una freccia verde)
4) smontaggio stantuffi dalle canne per controllo parallelismo bielle e controllo spinotti occhio di biella
4) controlli: albero motore, cuscinetti di banco, cuscinetti di biella, sedi bicchierini, controllo piano testa e tenuta valvole
5) fornitura delle bronzine nuove delle bielle
Il costo totale è stato di 200,00 € + iva (di cui 100,00 solo per la boccola dell'albero a camme)
Grazie di cuore
Vi aggiornerò sullo svolgimento del montaggio. :s
Oleandroi
Nome: Francesco
Re: Punterie
Enrico ciao,adesso inizierai la fase più entusiasmante,fotografa le fasi di montaggio e facci vedere,sono sicuro che non avrai problemi.
Dboniot
Nome: Domenico
Re: Punterie
Messaggio da Dboniot »
Bene, tutto bello pulito e luccicante, mettiti al lavoro con una tuta nuova e non dimenticare la cravatta, come nelle foto dei filmati anni 50.
Ha ragione Francesco è un piacere rimontare al banco un motore rifatto, anche perchè è uno dei pochi lavori "puliti". :s
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Vespa ET3 125 primavera
Simonini 250 cc del 1977
Harley Davidson Sporster 1200
Re: Punterie
Messaggio da Febo »
se hai intenzione, anche in futuro, di mettere il radiatore olio fai adesso il foro sulla boccola asse a camme (quella in bronzo nel basamento)
Re: Punterie
Ormai chi ti ferma più! :?
Un consiglio in più: prima di cominciare soffia bene tutto perché in rettifica non sempre lo fanno a fondo.
La valvole non sono state smontate?
Buon lavoro!
Bulin
Nome: enrico
Re: Punterie
Oleandroi ha scritto:Enrico ciao,adesso inizierai la fase più entusiasmante,fotografa le fasi di montaggio e facci vedere,sono sicuro che non avrai problemi.
Ciao Francesco, sicuramente vi aggiornerò. Grazie per il tuo messaggio, spero proprio di entusiasmarmi, come dici tu e Dboniot (Domenico) :?
doibaf ha scritto:Ormai chi ti ferma più! :?
Buon lavoro!
Ciao Doibaf, in effetti ho già trovato piccolissimi rimasugli (di colore giallo) della lavorazione della boccola di bronzo. Soffierò bene il tutto a più riprese perchè il mio è un piccolo compressorino :lol:
Le valvole non sono state smontate perchè è stata fatta la prova di tenuta ed è risultata buona. Il rettificatore ha provato l'apertura e la chiusura ed il risultato è nella norma.
Grazie per il tuo messaggio :?
Bulin
Nome: enrico
Re: Punterie
Ciao,
ecco un po' di foto sull'avanzamento lavori. Per ora posso solo dire che parte del montaggio (eseguito con molta cautela :mrgreen: ) si è svolto in modo regolare, grazie all'assistenza di Dboniot. Ma non è finita ... quindi nessun commento. :lol:
Vi aggiornerò a mano a mano che procedo.
Ecco alcune foto:
A presto! :s
Re: Punterie
Da alcuni particolari (olio di montaggio nei cilindri, due chiavi dinamometriche sul banco, cilindri opportunamente bloccati senza testa, ottimo livello di pulizia) non posso che complimentarmi: sarà un grande lavoro e più grande ancora sarà la tua soddisfazione una volta finito!
Bravo Enrico!
Mantovasud
Nome: Emidio
Re: Punterie
Messaggio da Mantovasud »
Ciao, devo dire che il lavoro è ineccepibile...bravo, fatto in casa, come le tagliatelle di una volta....
Emidio
