PROBLEMA BULLONI DEL VOLANO
Drago
Nome: marco
Re: PROBLEMA BULLONI DEL VOLANO
Messaggio da Drago »
Mairizio, guardando la foto del dado da 32 non mi sembra recuperabile , a me semnra messo malono :sad:
Marco svegliaaaaaaaaaaa , quel dado è stato postato nel 2009, io ancora non ero nato. Rido Rido Rido
Drago
Nome: marco
Rido Rido non guardo mai la data di quando è il post :sad:
Drago ha scritto:non guardo mai la data di quando è il post
Male..... punizione1::: punizione1::: punizione1::: Rido :s
Bulin
Nome: enrico
Messaggio da Bulin »
Atomo27 ha scritto:Niente piastrine per la R.
Dentro i fori delle viti mancanti dalla foto non vedo la profondità sufficiente, è un effetto ottico?
Si è un effetto ottico, è tutto normale.
Maurizio ha scritto:
Drago ha scritto: tanto poi lo devi obbligatoriamente buttarlo
Xche devi sostituirlo se non è stato massacrato a scalpellate dai meccanici prima non lo devi sostituire.
Anche il dado da 32 è in condizioni buone e sono riuscito a svitarlo secondo la procedura classica.
Ma nessuno sa perchè dalla R in poi la Fiat non ha messo più le 3 piastrine con il risvolto? Ciao :s
+ o - lo stesso motivo delle coppiglie nei dadi delle bielle nei motori vecchi, dopo un certo periodo le anno eliminate
Bulin
Nome: enrico
Grazie Maurizio per la tua risposta.
Di primo acchito mi vien da dire da profano: ma allora la sicurezza delle piastrine con le alette piegate, non è che fossero così efficaci ... se se ne può fare a meno ... :sad:
Domanda: ma se una o più viti si allentano dove possono arrivare?
Sul disco della frizione
Maurizio ha scritto:Sul disco della frizione
E basta :sad:
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
