tendina parasole
Curiamo anche l'interno
Prof_48
Nome: LUIGI
tendina parasole
Messaggio da Prof_48 »
Alcuni dei - giovani ricorderanno che negli anni 60 e 70 si vendeva un accessorio molto utile per viaggiare freschi di estate: la tendina parasole.
A tetto aperto si montava un leggero telaio (per il fissaggio utilizzava la leva anteriore e le viti del telaio della "capote") che teneva tesa UN STRISCIA DI STOFFA (PER LO + A RIGHE): così si permetteva all'aria di fuoriuscire dal tetto aperto verso la parte posteriore ed ottenere l'ombra nell'abitacolo.
Ne vado cercando un esemplare, anche con la stoffa lisa ( non deve essere difficile rivolgersi ad un tappezziere), ma non ho il tempo di dedicarmi a ricostruire il telaio.
Aspetto consigli e suggerimenti.
Claudium
Nome: Claudio
Re: tendina parasole
Messaggio da Claudium »
Buongiorno ,io l'ho costruita con una tendina parasole ,quelle nere forate che funziona a rullo che rientrano da sole ,ho cambiato la tela con una un po più spessa ,avendo fatto delle modifiche come lunghezza ,ne ho presa una da 100 cm smontata portata a misura che mi serviva e rimontata ,appena possibile metto foto ,(se ci riesco ) non e difficile da realizzare un pò di pazienza e una persona che cuce la nuova tendina ,ciao
Fluvio
Nome: Flavio
Messaggio da Fluvio »
Me lo ricordo, era montato sulla "500 C" dei miei, avev 6 anni ma mi sembra fosse un telaietto senza raffinatezze, tipo cuccia per cani, con 4 o 6 braccetti che si attaccavano al "buco" del tettuccio. Penso che se superavi i 30 all'ora volava via... era a strisce bianche e verdi.
Su subito.it ho visto questa
http://www.subito.it/accessori-auto/ten ... 196913.htm
Luigi, conservo un vago ricordo di qualcosa del genere montata sulle N, ma dopo niente. :sad:
Claudium
Nome: Claudio
Fulvio, hai ragione a 30 vola via tutto ,il mio provato a 90 orari non fa una piega perche si trova più basso ,immagina che sta 2 cm sotto la linea della cappotta quindi non prende molta aria
Claudium, sono molto interessato. Se hai delle foto o una guida per realizzarla sarebbe una figata! Grazie!
Claudium
Nome: Claudio
ecco qualche foto
Claudium
Nome: Claudio
non si deve forare nulla basta tagliare a misura il rullo dopo averlo smontato e regolato la misura da togliere quello in più , va messo a pressione come vedi dalle foto ciao
Claudium
Nome: Claudio
queste foto sono di un altro tipo che ho fatto ma si devono fare due forellini sul telaio cappotta ,in tutti e due i casi non serve togliere i rulli basta fare rientrare la tela e richiudere la cappotta.
Bellissimo! Grazie!
