La mia replica
- Cico
Re: La mia replica
Io penso che i condotti della testa sono 3/4 mm più piccoli di 31
Re: La mia replica
Penso siamo sui 28mm per convergere anche a meno sulla sezione.cenrtrale del canotto per poi raccordarsi sulla sede, che sarà ??? 32?? 33??
- Roket
- Nome: Carmelo
Re: La mia replica
Buon giorno
Che facciamo tentiamo il superenalotto?
Livio allora ci aggiorni o no? Vi do la mia personale schedina allora! 34-31-39, valvola-piano testa-carburatore
Saluti Cele
Saluti Cele
Re: La mia replica
Cele non penso che il diametro int della sede valvola sia 39mm al max 33/34mm io consideravo quello come condotto
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: La mia replica
Questa schedina "mi piace"Roket ha scritto:Buon giorno
Saluti Cele
Diametro interno 30, in qualche parte 31, l'interasse e ben visibile.
È impossibile fare l'interesse come i carburatori, a meno che, sconvolgere completamente tutto, ma il gioco non vale la candela!
- Roket
- Nome: Carmelo
Re: La mia replica
Buona seraChiuritusu ha scritto:Cele non penso che il diametro int della sede valvola sia 39mm al max 33/34mm io consideravo quello come condotto
Premetto che non ho tirato ad indovinare..
Luca e quando lo fai sto 13 se non leggi bene
34 zona sede valvola, per valvola da 36
31 zona piano testa lato collettore
39 attacco carburatore
Se è il dcnf o il dcoe poco cambia.
Saluti Cele
Re: La mia replica
Pardon.. ho letto solo i numeri... e cmq non me li gioco perché non sono fortunato in gioco... ok.. allora ci sta... non mi trovo però con quel 34mm su una valvola da 36mm.... solo 1mm di battuta?? Cmq la proporzione è giusta, ma su una valvola 36 avrei fatto un condotto più stretto di 31mm....
Ma.. non sono io lo studioso... io le tiro a buffo
Re: La mia replica
Roket, possibile che sei calabrese e nei pochi raduni non ti ho mai beccato??? becco sempre dei giullari di corte... peccato perché potremmo parlare molto...
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: La mia replica
Luca, 1mm di battuta valvola è più che sufficienteChiuritusu ha scritto:Pardon.. ho letto solo i numeri... e cmq non me li gioco perché non sono fortunato in gioco... ok.. allora ci sta... non mi trovo però con quel 34mm su una valvola da 36mm.... solo 1mm di battuta?? Cmq la proporzione è giusta, ma su una valvola 36 avrei fatto un condotto più stretto di 31mm....
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Re: La mia replica
Il Pierino....Livio59 ha scritto:Gli sviluppi sono questi, con l'aiuto del Pierino
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: La mia replica
solo una prova per ottimizzare le foto con Mac
- UNADJUSTEDNONRAW_thumb_4b.jpg (83.01 KiB) Visto 4487 volte
- Nome: Pierino
Re: La mia replica
...e stuzzicare.Livio59 ha scritto:solo una prova per ottimizzare le foto con Mac
Che fine ha fatto questa testata ?
Saluti, Pierino.
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: La mia replica
in vacanza centro-nord/ovest
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: La mia replica
qualcosa serve!!!
- Nome: paolo
Re: La mia replica
ha la stessa funzione? l'avevo fatto nel 2012 ed è veramente comodo quando si fa la fasatura
