regolatore di tensione
Skualo
Re: regolatore di tensione
Messaggio da Skualo »
Come già detto sopra da Guido, il problema è nella dinamo.
Si brucia il regolatore non per la troppa corrente ma perché non è continua, nel senso che si interrompe e questo causa la rottura del regolatore.
Possono essere i campi, l'indotto oppure la carcassa che ha la patina e/o ruggine all'interno. ;)
Febo
Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Harley Davidson Sporster 1200
Messaggio da Febo »
E' che mi scoccia davvero buttare la dinamo ... dopo aver speso oltre 150 euro per la revisione .. rotore, spazzole, cuscinetti ecc ecc tutto nuovo e adesso dopo appena 6 mesi la carcassa (statore) da buttare ... pazienza metterò un'altra dinamo. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 »
Skualo ha scritto:Come già detto sopra da Guido, il problema è nella dinamo.
Febo, Se vuoi posso fare uno sforzo e buttarla via io al posto tuo. :mrgreen: :mrgreen:
Febo
Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
E' vero sarebbe meno doloroso !!
Ma perché non lo smonti e lo vediamo , magari fai qualche foto............
Febo
Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
già smontato ti assicuro che "a vista" è tutto regolare, lo avevo già controllato tempo fa quando si bruciò il primo dei 4 regolatori di tensione (credevo fossero 3 invece ieri li ho contati erano ancora nel bidone della spazzatura e sono 4)
all'interno le masse dello statore sono belle perfettamente attaccate alla carcassa, i fili ben saldi non c'è traccia di ossidazione ... insomma sembrerebbe non buono ma addirittura ottimo.... oramai lo ho sostituito nei prossimi giorni provo nel frattempo metto il nuovo (e quinto) regolatore di tensione
Helix
Nome: Leonardo
Messaggio da Helix »
Febo ha scritto:già smontato ti assicuro che "a vista" è tutto regolare, lo avevo già controllato tempo fa quando si bruciò il primo dei 4 regolatori di tensione (credevo fossero 3 invece ieri li ho contati erano ancora nel bidone della spazzatura e sono 4)
Spero non siano tutti Marelli...anzi se te ne avanza qualcuno me lo vengo a prendere!!!
Ciao, Leonardo
Ma hai controllato se lo statore ha qualche spira con la smalto raschiato e quindi venendo in contatto cortocircuitano facendoti arrivare una tensione/corrente diversa ?
Febo
Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
non intendo più perdere tempo sullo statore ... già cestinato
per Helix : 2 dei 4 erano marelli uno era marcato FIAT ed uno era di nuova generazione acquistato da ricambista di zona non ricordo la marca
Maranga72
Nome: Alessio
Messaggio da Maranga72 »
Febo, hai risolto con la sostituzione della dinamo?
Febo
Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
si; risolto mettendo un dinamo vecchio, brutto, ed arruginito .. che mi hanno regalato a differenza dell'altro nel quale avevo speso oltre 150 euro
Maranga72
Nome: Alessio
Febo ha scritto:si; risolto mettendo un dinamo vecchio, brutto, ed arruginito .. che mi hanno regalato a differenza dell'altro nel quale avevo speso oltre 150 euro
Allora devo sostituire la dinamo anch'io perchè nonostante abbia sostituito batteria e 2 regolatori, ho sempre 16v :arg:
Grazie :?
7dome
Nome: domenico
Messaggio da 7dome »
ciao ragazzi mi sapreste dire come si fa a sapere s'é il regolatore e buono ?
io ho fatto il test alla dinamo e gira ma la spia mi rimane sempre accesa
dimenticavo la mia bestia e una 500D
7dome,
