Iniezione multipoint
Antonio Campus
Nome: nino
Re: Iniezione multipoint
Messaggio da Antonio Campus »
mentre per quanto riguarda il misuratore d aria l ho messo sul collettore aspirazione costruita da me in alluminio e dovrebbe misurare temp e portata aria
:arg: :arg: aritangaaa... NON HA.. nessun misuratore d'aria. quella centralina come tutte quelle della stessa famiglia, non è assolutamente mappabile, a meno di non stravolgerla completamente e con un consistente impegno economico, so che non seguirai il mio consiglio, ma te lo do ugualmente solo per poterti dire "te l'avevo detto" quando ti sarai stufato di perdere tempo Rido Rido
Zio Peppo
Nome: Giuseppe
Messaggio da Zio Peppo »
Antonio Campus, oggi mi hai anticipato, spezzo una lancia a tuo favore, UNA sola peró..... le centraline in questione hanno una portata aria fissa e la.sonsa lambda adegua i valori del rapporto stechiometrico punto per punto sulla mappa, per la rimappatura peró ti riconfermo quanto detto im precedenza, é possibile variare il diagramma.di resa del motore scritto dal costruttore, in esse ci sono 2 chip in cui risiedono in 1 l'hardwara ed in 1 il software....
l'ardware é difficileo da poter scrivere mentre il software é possibile modificarlo sia negli anticipi, nella portata e spostare anche il limitatore....... non sono paramentri fissi ma un portatile, un cavetto, tanta pazienza ed un riscontro su banco prova a rulli....
in tutto questo discorso aggiungo che una ottima mappatura a rulli varia da un minimo di 250 a circa 400€ per le centraline standard ed hanno degli scalini programmabili ogni 250 g/m..... mentre per le efi, mar600 o altre di gamma il prezzo sale di parecchio e sono totalmente programmabili
Antonio Campus
Nome: nino
Zio Peppo ha scritto:Antonio Campus, oggi mi hai anticipato, spezzo una lancia a tuo favore, UNA sola peró..... le centraline in questione hanno una portata aria fissa e la.sonsa lambda adegua i valori del rapporto stechiometrico punto per punto sulla mappa, per la rimappatura peró ti riconfermo quanto detto im precedenza, é possibile variare il diagramma.di resa del motore scritto dal costruttore, in esse ci sono 2 chip in cui risiedono in 1 l'hardwara ed in 1 il software....
sapessi quanti soldi e tempo abbiamo speso con un banco prova a disposizione e la collaborazione di un ingegnere elettronico, per rendere possibile la modifica stabile delle impostazioni originali di quella famiglia di centraline, anzi, ti do una notizia in anteprima, naturalmente autorizzato dallo stesso, per creare un'alternativa più economica alle efi e simili, solo nell'ultima settimana è stato risolto da Maurizio Fredali l'ultimo dei innumerevoli problemi creati da quel tipo di centraline.
Zio Peppo
Nome: Giuseppe
Antonio Campus, in mp
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Buona sra.
Solo una precisazione per evitare di incorrere in falsi storici. L'ardware è qualcosa di fisico! Un pc è ardware il sistema operativo è software. Non c'è nulla da scrivere nell'ardware.
Saluti Cele
Zio Peppo
Nome: Giuseppe
Roket ha scritto:Buona sra.
Saluti Cele
in informatica la tua espressione é esattissima, in elettronica l'hardware é sia la scocca della centralina che il suo codice identifocativo ovverobil chip che lo nomina alla vettura, quello che fa riconoscere la centralina alla diagnosi specificando il tipo di veicolo a cui appartiene, un software/hardware ed il software é il programma di gestione come un linguaggio windows o linux o apple......
perdona l'ingarbugliamento dei termici ma la prima vola ho avuto la tua stessa reazione..... nelle centraline auto con programmi appositi si cambia anche quello e quindi il software /hardware o volgarmente chiamato hardware.......
scusate le chiacchiere in offtopic
Helix
Nome: Leonardo
Messaggio da Helix »
Diciamo che...anche l'hardware è "programmabile"... Se vogliamo essere puntigliosi....
Leonardo
Fiat 500 F VI Serie - 1971 - Grigio Garda -
Ciao, Leonardo
Zio Peppo
Nome: Giuseppe
Helix, esatto ma più che programmabile é "riscrivibile" ma anche quí ci sono dei limiti, non tutte le centraline possono essere rinominate..... io per ora lo faccio sulle iaw quindi marelli, le bosh e siemens non ancora......
Helix
Nome: Leonardo
Zio Peppo ha scritto:Helix, esatto ma più che programmabile é "riscrivibile" ma anche quí ci sono dei limiti, non tutte le centraline possono essere rinominate..... io per ora lo faccio sulle iaw quindi marelli, le bosh e siemens non ancora......
Io parlo non di centraline di automobili...ma di eeprom, bios...nel campo informatico (non computer...o portatili ovviamente...)
giusto per chiudere l' Off-Topic. :s :s :s
Ciao, Leonardo
Pri
Messaggio da Pri »
Causa del mio problema potrebbe dipendere da batteria stanca o da alternatore ancora di quelli con regolatore di tensione esterno?carica circa a 13 volts...
Messaggio da Benny500 »
Non credo!
Al massimo prova a mettere un'altra batteria con dei cavetti in parallelo è levati il dubbio!! Ma dubito che sia quello!!
Pri
Messaggio da Pri »
Ciao a tutti....nn mi son fatto sentire da un Po ma finalmente ho risolto tutti i problemi dell iniezione che ho montato sul mio suzuki....alla fine il problema era dovuto alla ruota fonica di poco storta rifatto quella continuavano problema è ho spostato ia centralina più lontano possibile dalle bobine e cambiato 4 candele con delle champion del fire ora è mappata e tira di bestia con una coppia di 115 nm a 2700 giri !!!
Ape20ff
Nome: Ape
Messaggio da Ape20ff »
Una buona notizia! Hai verificato che il grado termico delle candele sia quello consigliato per il tio motore? Potrebbe essere anche lo stesso del motore fire di cui parli ma è meglio verificare. Di candele ognuno mette quelle che vuole,l'importante è che siano di tipo resistivo e col giusto grado termico.
Probabilmente ci saraè anche una ruota fonica adatta al tuo motore su qualche altro motore più recente,questo se dovesse servirti in futuro.
Pri
Messaggio da Pri »
Ehhh purtroppo essendo una modifica radicale nn esiste una ruota fonica per il 1324 suzuki cmq ora modificata una fiat per i servizi suzuki funziona da dio è le candele son andato a caso basandomi su un motore fiat!!!!
Bloccato
