Nuovo motore 650cc di Lianca (quasi)
- Lianca
Re: NUOVO MOTORE 650cc DI LIANCA (QUASI)
[quote="Fra500r"].. figurati che avevo già pronta una testata con valvole 36/29
Con la valvola da 29 la sede viene adattata o sostituita
Avresti da farmi vedere una foto della super sprint?
Un saluto Luigi
Un saluto Luigi
- Lianca
CiaoChiuritusu ha scritto:E bravo al Lianca....
- Lianca
Piccolo O.T
Sapete perche'.il mio Nik è Lianca?
Un giorno in vacanza nei pressi di Caorle(VE)stavo pedalando con mia moglie e ai margini della strada vedo un portafoglio da donna,mi fermo,lo raccolgo ,e dentro assieme a una cinquantina di euro ,patente, carta d'indentita, bancomat e altre carte di credito .
Guardato nome ed indirizzo decido di portarlo al legittimo proprieterio,una 15cina di Km,rientriamo in bici e parto con la macchina.
Arrivati a destinazione(una piccola fabbrica)passo in ufficio,informo l'impiegata di quanto ho trovato,lei fa una telefonata(10 secondi)
La signora Lianca(ovviamente tralascio il cognome) ha detto di lasciarlo qui'...fine
Un saluto Luigi
Un saluto Luigi
Non ho parole...
- Fra500r
- Nome: Franco
le sedi nel mio caso erano state fatte nuove in bronzoLianca ha scritto:Fra500r ha scritto:.. figurati che avevo già pronta una testata con valvole 36/29
Un saluto Luigi
la vera supersprint è questa nella prima foto;
eventualmente molto simile si può avere anche in inox
- Lianca
Ciao,non ho capito riguardo la sede valvola(forse in bronzo ti riferivi alla guida)io intendevo portare la sede da 28 a 29mm senza sostituirala,ma alesando da 24 a 25mm l'interno sede,e la battuta del fungo automaticamente venendo meno di 1mm tolto all'interno (sede)puoi mettere una valvola da 29mm adattandola,e risparmi il lavoro della sostituzione sede che per 1mm in piu' di diametro(da 28 a 29)il fumo non vale la candela .Fra500r ha scritto:le sedi nel mio caso erano state fatte nuove in bronzoLianca ha scritto:Fra500r ha scritto:.. figurati che avevo già pronta una testata con valvole 36/29
Un saluto Luigi
Mi spiego meglio:Lo scarico da 28 a 29mm cambia l'interno sede da 24 a 25mm(ed è l'interno sede che fa la differenza,,,)
Il ragionamento vale anche per una sede da 35mm adattarla ad una valvola da36mm,penso di non aver detto nulla di nuovo.
Per la supersprint...puoi mandarmi un M.P e mi spieghi meglio?
Un saluto Luigi
- Fra500r
- Nome: Franco
si Luigi le sedi non le guide; sedi in bronzo berillio
in questa foto si dovrebbe intravedere un pò la sede in bronzo
- Nome: Francesco
Per i motori un po' speciali si impiegano le sedi con quel materiale,anche se non si potrebbe più usarlo dato che ne è stata proibita la commercializzazione,se non erro perché ha un'influenza negativa sulla nostra salute,durante la lavorazione . È un materiale che si comporta bene in caso di detonazioni,io lo usavo per fare le cupole delle testate nei motori da Kart.Fra500r ha scritto:si Luigi le sedi non le guide; sedi in bronzo berillio
- Fra500r
- Nome: Franco
E si.. devo dire che allora il buonanima del grande Piero Lavazza mi aveva fatto proprio un bel lavoretto!!
- Lianca
Conosciuto di persona,veramente disponibile con tutti
- Lianca
metto un'altra foto della testa...tutta lavorazione casalinga(tralasciando la sede da36 naturalmente)
- Lianca
Questa testa fino a un mese fa era montata sul mio 540cc,che attualmente monta la testa del 650cc(sempre 110f) che sto assemblando.
Ho invertito per il motivo che l'altra è piu' compressa e volevo vedere la differenza tra questa,a lavori finiti(chissa quando)eventualmente provo a scambiarle per vedere .
Ho anche camma Lavazza 26/66 che,sempre nelle mie intenzioni vorrei provare sul 650cc per vedere la differenza di coppia con la 45/75,sempre Lavazza...praticamente due teste due camme,giocare un po' e vedere
Un saluto Luigi
Un saluto Luigi
- Elucubratio
- Nome: Marco
Hai previsto di montare le cannette telescopiche?
- Roket
- Nome: Carmelo
Buon giornoLianca ha scritto:Piccolo O.T
Un saluto Luigi
Posso dire che ti è andata bene!!!
Mi capitò un' episodio simile quando vivevo a Ferrara, bicicletta d'ordinanza, nei pressi del telefono pubblico di Malborghetto di Boara, allora i cellulari erano agli albori, mi fermo per chiamare la donna e trovo in terra una borsa da signora. Tra le tante cose, portafogli, documenti ecc ecc, dentro c'è anche una rubrica con il numero di telefono della proprietaria. Perfetto, la chiamo e racconto l'accaduto. La signora mi chiede gentilmente di attenderla che sarebbe arrivata nel più breve tempo possibile, solo che al suo posto sono arrivati i carabinieri...
Devo dire di aver passato un brutto quarto d'ora. La signora in questione era stata scippata poche ore prima e aveva fatto denuncia.
Fortuna che alla fine si è tutto chiarito.
Saluti Cele
