indicatore pressione olio
- Nome: mirko
Giorno a tutti! Ho a disposizione un indicatore di pressione olio di una Fiat 128 , parlo dello strumento sul cruscotto. Volevo sapere che sensore di pressione potrei metterci cioè di quale macchina ? Attenzione non sto parlando del solito interruttore che ti fa accendere la spia di mancata pressione olio ma proprio il trasduttore che fa muovere la lancetta dello strumento
- Elucubratio
- Nome: Marco
- Nome: Flavio
Re: indicatore pressione olio
Nei siti dei venditori di ricambi per le 500 vendono i bulbi per gli strumenti Veglia. Di più non so.
- Roket
- Nome: Carmelo
Buona sera
Se si tratta di uno strumento veglia, cerca quello del 112 Abarth o del lancia thema, se è un jaeger quelli dell' alfa gt
Ricambisti vari o ebay anche per farti un'idea dei prezzi.
Saluti Cele
Saluti Cele
- Nome: mirko
A proposito. ...quanti bar di pressione vi segna il vostro cinquino?
- Juri84
- Nome: juri
A freddo 6 bar,a caldo al minimo 2 bar, accellerato 5 bar (olio 15w40)Mirko82 ha scritto:A proposito. ...quanti bar di pressione vi segna il vostro cinquino?
Odio lo spreco.Ma non per la benzina!
- Nome: mirko
Mi pare tanto! Il pressostato per strumenti veglia arriva fino a 6 bar....
- Elucubratio
- Nome: Marco
I Veglia arrivano fino a 8, gli Jaeger 6Mirko82 ha scritto:Mi pare tanto! Il pressostato per strumenti veglia arriva fino a 6 bar....
- Nome: mirko
Sì ma tanto il valore di pressione è sempre quello ....poi guardando su internet qua e la....il valore dovrebbe essere sui 3 bar...
- Elucubratio
- Nome: Marco
Se n'è già parlato, molti strumenti sottostimano... Alla fine il valore serve a te per fare i raffronti tra un giorno e un altro...Mirko82 ha scritto:Sì ma tanto il valore di pressione è sempre quello ....poi guardando su internet qua e la....il valore dovrebbe essere sui 3 bar...
- Mantovasud
- Nome: Emidio
Ciao, il fondo scala è da prendere in considerazione, più è alto e minore sarà il movimento della lancetta...il bello è vederla muoversi, meglio non andare troppo oltre la pressione che possa procurare la pompa....e comunque non sono personalizzate
Credo sia importante sapere quale sia il sensore di pressione indicato per quel fondo scala.
Bar e Kg si equivalgono....alcuni delle Alfa_Romeo erano in PSI, attenzione a non fare confusione, 1 BAR corrisponde a 14,5 PSI, comunque ormai sono in disuso, ma trovandoli in Internet è meglio saperlo.
Questo l'ho montato sulla mia moto ed è in PSI
- Helix
- Nome: Leonardo
Io sto montando i Road Italia con fondo scala 5 bar.
Da quello che so io sia a caldo che a freddo la pressione dell'olio deve essere tra i 2,5 e i 3 bar.
Ciao, Leonardo
- Nome: guido
Tale pressione e' esagerata.Juri84 ha scritto:A freddo 6 bar,a caldo al minimo 2 bar, accellerato 5 bar (olio 15w40)Mirko82 ha scritto:A proposito. ...quanti bar di pressione vi segna il vostro cinquino?
Accertati che gli strumenti ed i suoi trasduttori segnalino valori esatti.
Nel caso hai la molla della valvola regolatrice di pressione non adatta.
La pressione giusta a caldo e a 2000 giri / min deve essete max 3 bar.
- Nome: mirko
Come pensavo.....grazie a tutti
