Ventilazione
Ghepcar
Nome: Pierino
Ventilazione
Messaggio da Ghepcar »
Se ne è parlato a lungo ma senza mai avere in mano un dato strumentale circa cosa combina la ventola in lamiera di raffreddamento. 8-)
Oggi, con una sofisticatissima apparecchiatura :lol: :lol: che apprezza 2/10'000 di bar, mi sono tolto il dubbio sul mio rottamino. :mrgreen:
Allego una rappresentazione grafica dei valori riscontrati.
Saluti, Pierino.
Re: Ventilazione
Perchè non ha fatto una misurazione con quella in alluminio? Rido Rido
Secondo me vince la lamiera. :sad:
Pipo
Nome: giuseppe
Re: Ventilazione
Messaggio da Pipo »
Anche a regimi più elevati?....
Re: Ventilazione
Quì credo si debbano inserire dei paletti , stiamo parlando di 500 allegrette o di super pompate?
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: Ventilazione
Io una misurazione l'ho fatta.
Ora, se mi dite dove trovo una 500 con la ventola in alluminio e il contagiri che funziona, io vado a fare le misurazioni; ci vogliono 30 secondi.
Mi porto lo strumento a Torri del Benaco ? Dieci euro a prova con tanto di certificato. Rido
Saluti, Pierino.
Elucubratio
Re: Ventilazione
Messaggio da Elucubratio »
Ghepcar ha scritto:Se ne è parlato a lungo ma senza mai avere in mano un dato strumentale circa cosa combina la ventola in lamiera di raffreddamento. 8-)
Saluti, Pierino.
Praticamente è una funzione esponenziale!
Ghepcar ha scritto:Io una misurazione l'ho fatta.
Saluti, Pierino.
Il mio funziona ma non sono interressato al certificato! Rido
Comunque per curiosità dove si installa questo sensore durante la prova?
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: Ventilazione
Elucubratio ha scritto:... per curiosità dove si installa questo sensore durante la prova?
Troppo facile avere delle informazioni gratuite.
Vediamo se almeno hai un po di intuito, tre possibilità:
1) Nella marmitta
2) Tra la ventola e i cilindri/testata
3) Sotto il sedile a lato guidatore
Non ho utilizzato un sensore.
Saluti, Pierino.
Elucubratio
Re: Ventilazione
E vabbè dai, la 2...ma mi chiedevo fisicamente come si fissasse, forse attraverso il foro del lamierino tra la ventola e la coppa...
Oleandroi
Nome: Francesco
Re: Ventilazione
Messaggio da Oleandroi »
Pierino,potrebbe essere utile per vedere se, nella scatola filtro aria,si arriva ad avere una minima sovralimentazione. :? :? :s
500FMarco
Re: Ventilazione
Messaggio da 500FMarco »
Oleandroi ha scritto:Pierino,potrebbe essere utile per vedere se, nella scatola filtro aria,si arriva ad avere una minima sovralimentazione. :? :? :s
Sarebbe un ottima cosa un minimo di pressione in piú, ma bisognerebbe sigillare il condotto per avere più pressione nel carburatore :sad: senno va quasi tutta al raffreddamento.
Re: R: Ventilazione
Saluti, Pierino.
Un anemometro?:sad:
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: Ventilazione
Ho usato un manometro e infatti parlo di pressione [ mm H2O ].
La prova con l' anemometro avrebbe molto senso perché il raffreddamento è dato dalla quantità d'aria che asporta il calore ma al momento non ce l'ho.
Saluti, Pierino.
Jacksea
Nome: Jack
Re: Ventilazione
Messaggio da Jacksea »
Ma a quanto litri corrisponde il tuo dato e che velocità raggiunge l'aria?
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: Ventilazione
Jacksea ha scritto:Ma a quanto litri corrisponde il tuo dato e che velocità raggiunge l'aria?
Per avere un volume serve conoscere la sezione del tubo e la velocità che è misurabile con l'anemometro.
Il primo non è un problema, il secondo ho già scritto che non ce l'ho...potrei farmelo portare a Torri del benaco da un amico che ce l'ha e lì facciamo le misurazioni mancanti. Rido Rido
Otterremmo la velocità dell'aria in ingresso, poi se ci mettiamo a calcolare la sezione di uscita tramite le varie alettature determineremo la velocità di uscita...senza tenere conto dell'espansione dell'aria a causa del riscaldamento.
Forse è meglio un bel cono gelato da passeggio. :lol:
Saluti, Pierino.
Pi69
Nome: .
Re: Ventilazione
Messaggio da Pi69 »
Tubo di pitot in aspirazione ? Basterebbe un moncone di tubo del wc e il tuo strumento ultrasensibile Rido ;) :s
Torna a “IDEE e PROGETTI”
