La rinascita di Moby Dick i
Erni
Nome: Ernesto
Re: La rinascita di Moby Dick i
Messaggio da Erni »
consiglio dal Giampaolo, e un modo corretto se io cerco di adattare prima i parafanghi per allinearli con i sportelli
e dopo il muso?
Ps trattasi di lamierati con piu di 2 cm di tolleranza
Giampaolo io?? :roll: :roll:
si certo, prima i parafanghi poi il muso, il tutto fissato con delle viti autofilettanti così che poi dopo ben allineato assembli a terra parafanghi e muso ;)
purtroppo i lamierati attuali fanno pena e bisogna faticarci un pochino per renderli presentabili :-(
buon divertimento
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
mi sa che ti devo invitare in ferie in germania compreso vitto e alloggio per vederla finita. :s
Comunque grazie per i consigli
ciao ernesto
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
Giampy Scusa per prima, per aver usato il Nome.
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
Quello che intendevo sono !
lato passeggero
lato passeggero
angolo passeggiero.jpg (40.12 KiB) Visto 3147 volte
visto da dentro lato guida
angolo interno sotto guida.jpg (31.3 KiB) Visto 3147 volte
visto da dentro lato passeggero
angolo lato batteria.jpg (33.88 KiB) Visto 3147 volte
lato guida.jpg (49.24 KiB) Visto 3147 volte
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
buon giorno a tutti.
Sa dirmi qualcuno per favore se in fondo al cofano anteriore ai lati di giunzuine con i parafanghi vi siano dei buchi
tra i vari lamierati
Grazie solerte risposta
erni
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Messaggio da Ciccio Corda »
Erni ha scritto:buon giorno a tutti.
erni
Si, ed in origine venivano sigillati con uno speciale mastice morbido simile a quello usati un tempo dai vetrai.
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
allora posso siggillarli anche con i mastici attuali.
Altra domanda
meglio verniciare con il colore definitivo prima di assemblare?
Erni ha scritto:allora posso siggillarli anche con i mastici attuali.
Altra domanda
Io li lascerei aperti, serve x scaricare eventuale acqua che entra e ristagna, tanto se non vai a vedere sotto non li vedi.
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
grazie :?
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
Assemblaggio del muso a terra
muso assemblato (1).jpg (65.52 KiB) Visto 3120 volte
muso assemblato (3).jpg (67.96 KiB) Visto 3120 volte
muso assemblato (4).jpg (86.64 KiB) Visto 3120 volte
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
Ragazzi con un grazie di cuore ha tutti voi ( secialmente al Giampy) vi annuncio che dopo talte avversita ho finito i lavori di ricamo.
Ma non pensate che vi siate liberati di me , perchè ancora viene a seguire i lavori fini,
e cosa importante ( qui verra chiamato in causa chiuritusu ed altri meccanici provetti) la revisione del motore.
Quindi vi lascio con una buona domenica
Erni
muso saldato 3.jpg (69 KiB) Visto 3108 volte
muso saldato 4.jpg (66.56 KiB) Visto 3108 volte
muso saldato 2.jpg (76.62 KiB) Visto 3108 volte
muso saldato 1.jpg (75.71 KiB) Visto 3108 volte
......vedo che hai montato una calandra senza
lo stampo del fregio anteriore, che tipo è la tua
5ina ?? Una F o una L o una R ????
A questo punto penso monterai un fregio anteriore
del tipo Abarth o Giannini.....................
:mrgreen: ;) :s :s
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
la calandra e di una R, lo ribbattuta e fatto i fori per lo stemma della F
La mia e una F del Febbraio 1970 assemblata dalla fiat nella citta tedesca di Heilbronn (ex NSU)
stuccatura per il baffo (2).jpg (30.33 KiB) Visto 3095 volte
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
per favore mi serveno alcune foto:
- lamierini sul cofano per non fare entrare acqua.
- Posizione bulloni per mettere manubrio paraurti anteriore.
- Foto laterale particolare sportelli.
in attesa ringraziamenti vivissimi
ernesto
