500 L x pratica
- Ale
- Nome: Ale
- 500FL_ET3
ok, ti aspetto, così sistemiamo anche tutto tra di noiAle ha scritto:Grande Andre,ti devo venire a trovare per forza!!!
ed ecco le foto dei fondi originali acquistati sempre a Borgo d'Ale a 90 €uro tutti e due
domandina, il pezzo evidenziato, fa da sottoporta interno?
Meglio una 500 restaurata che una 500 abbandonata
Andrea
Andrea
- 500FL_ET3
oggi ho iniziato a pulire il serbatoio
svernicio tutto, lo pulisco anche internamente, poi lo porto dal carrozza a sistemare[/img]
Ultima modifica di 500FL_ET3 il 14.06.2007, 23:58, modificato 1 volta in totale.
Andrea
Andrea
- Tanokart
- Nome: Gaetano
i sotto porta ti consiglio di nn tagliarli dv li hai segnati...xchè la curvatura interna dello sportello..all'estremità nn è precisa...poi bestimmi come ho fatto io...ti consiglio di fare così...taglia a 45°,cioè più sotto,come in foto....facci caso,il sottoporta all'estremità nn è sagomato bene...poi fammi sapere....
- HPIM1334.JPG (37.98 KiB) Visto 2384 volte
- Andrea.mei
[/quote]
si, sono rinforzi per i sottoporta interni. Non devi tagliare il vecchio, ma saldare questo sopra. Altrimenti li togli e metti un sottoporta interno nouvo asportando il vecchio.
[/quote]
Non si impara a guidare un'auto se prima non s'impara a guidare una 500...
- 500FL_ET3
Re: 500 L x pratica
ciao senti tivolevo dire che libro e quello che ciai nella 500 blu e come devi mettere i pezzi.se si melo potresti mandare li mangine che cosi melo prendo anche io grazie aspetto un tua risposta.
- 500FL_ET3
- 500FL_ET3
Re:
è passato giusto qualche giorno ehehehe, prima volevo venderla, ma poi da qualche giorno mi sono reso conto che non valeva la pena venderla, ma continuerò con il restauro, a presto con alre foto500FL_ET3 ha scritto:tra poco continuerò con la L, entro il 5 di novembre aggiornerò il topic, sperando di essere riuscito a levare il motore, poi una volta smontata completamente la porterò a sabbiare, poi via in carrozzeria
Andrea
Andrea
