Restauro il cinquino
Re: Restauro il cinquino
Ok lo immaginavo...il trucco sarà non farla entrare...
Ho finito di saldare le lamiere e dato una mano di fondo epossidico.devo staccare le saldature e le ammaccature...spero di fare un buon lavoro...
- IMG_20160314_184625-320x180.jpg (15.02 KiB) Visto 2448 volte
Avevo letto qui nel forum di un sistema per fare bene le curve con lo stucco sotto il montante del cristallo davanti ma non lo trovo più
avete qualche trucco da suggerirmi?al momento è come vedete in foto
- IMG_20160314_152504-320x180.jpg (16.52 KiB) Visto 2447 volte
Ho messo all'interno i fondi anti rombo ma ho un dubbio...quella pellicola trasparente che resta sopra va tolta?perché così secondo me la vernice potrebbe non attaccare bene.o sbaglio?
Vorrei qualche consiglio su come eliminare gli avvallamenti che vedete in foto.in particolare quella sul cofano...la lamiera flette e se metto troppo stucco poi si spacca...
- IMG_20160407_182220-320x180.jpg (8.88 KiB) Visto 2392 volte
- IMG_20160407_182308-320x180.jpg (7.6 KiB) Visto 2392 volte
- 500FMarco
- Nome: Marco
Mazzetta da 5 kg su pezzo di legno sagomato interposto facendo molta attenzione? Io di solito faccio così, sulla mia y10 basta spingere un poco con ginocchio, piede o palmo della mano e i bolli se ne vanno tanto è fina la lamiera
Con il cofano smontato lo puoi far scorrere su un ciocco di legno Che è circolare) dalla parte interna, dosando la pressione e piano piano riprende la forma, la lamiera della 500 è sottile e basta un attimo.
Complimenti per il restauro, sta venendo proprio bene!
Un saluto, Marco.
Un saluto, Marco.
Dopo un po' di tempo torno a farmi vivo...il lavoro ultimamente non mi ha lasciato andare avanti molto...dovrei verniciare ma la carrozzeria ma il clima non mi aiuta...continua a piovere e la temperatura resta bassa...credo che la porterò da un carrozziere...mi ha chiesto 500€ solo per verniciarla.è un prezzo onesto?ho grattato e trattato con il ferox tutte le parti di lamiera nere.vi chiedo...vanno verniciate nero opaco o lucido?e per i carter nella zona motore va una vernicie per alte temperature?
- Charles
- Nome: carlo
Guarda, dalle mie parti con 500 euro non ci perdono tempo nemmeno a guardarla, altro che fare una verniciatura completa, qua i carrozzieri prendono 43-44 euro l'ora,più iva, e a verniciare una 500 se è a posto di carrozzeria, tra la preparazione e la verniciatura ed il prezzo della vernice, e manodopera, altro che 500 euro, minimo ci vuole oltre 4000 euro.
- Nome: Roberto
4000 è esagerato secondo me. Ti posso dire che io ne sto facendo una e SOLO DI VERNICE (senza manodopera) spendo 600€. Direi che un prezzo onesto è sui 1500-2000. A 500€ forse intendeva solo di manodopera....
La macchina è già pronta per la verniciatura...a lavoro fatto vi farò sapere...
Scusate la lunga assenza ma l'estate si è presentata dura...nel frattempo ho fatto verniciare la macchina e ho fatto sistema il motore... questa sera metterò un po'di foto...al momento sono in difficoltà nel montaggio della chiocciola...decisamente con un pezzo che al momento dello smontaggio mi è caduto non so da dove è dunque non riesco a trovargli il suo posto...
- IMG_20160801_142729-240x320.jpg (20.23 KiB) Visto 2299 volte
Ho capito...
Ecco qualche foto del cinquino
- IMG_20160801_142537-320x240.jpg (41.14 KiB) Visto 2291 volte
- IMG_20160801_142617-320x240.jpg (37.04 KiB) Visto 2291 volte
- IMG_20160801_142605-320x240.jpg (34.29 KiB) Visto 2291 volte
- IMG_20160801_142634-320x240.jpg (34.23 KiB) Visto 2291 volte
- Il motore è tornato al suo posto
- IMG_20160801_180948-320x240.jpg (28.32 KiB) Visto 2291 volte
- Nome: simone
Che spettacolo quando tutto torna a splendere
Complimenti
Complimenti
Grazie.Adesso inizia il lavoro più complicato...rimontarlo tutta.. spero di ricordare bene...le foto che ho fatto non sempre sembrano esplicative...
