Guarnizione cruscotto
Curiamo anche l'interno
Stefman
Messaggio da Stefman »
Sto restaurando la mia cinquecentina e, non avendo il cruscotto, ho dovuto cercare per mari e per monti un cruscotto di una F originale... Bene: l'ho trovato... Il problema è che la guarnizione è totalmente finita e sciolta e quindi sono stato costretto a buttarla... Come Posso fare per ovviare al problema??? Grazie...
500... Il sogno di un bambino che è diventato realtà!!!!!!!
Valenzano
Nome: Valenzano
Re: GUARNIZIONE cruscotto
Messaggio da Valenzano »
Quale guarnizione ?
Stefman
Valenzano ha scritto:Quale guarnizione ?
Tra il cruscotto e il metallo c'è una guarnizione che serve a non far passare l'aria!!!
Stefman
Re: Guarnizione cruscotto
Non c'è nessuno che mi possa aiutare??? :wink:
Valenzano
Nome: Valenzano
Se proprio non la trovi puoi farla in gommapiuma intanto serve piu che altro a non fare spiferi d'aria :mrgreen:
Stefman
Grazie mille Valenzano... Fortuna tu che mi rispondi sempre!!!.... :wink: :wink: :wink:
Valenzano
Nome: Valenzano
Figurati :?
Il pezzo che vai cercando se non ho capito male dovrebbe essere quello della foto
Per realizzarlo procurati un pezzo di gommapiuma di queste dimensioni 20 cm x 9cm spesso 3 cm
Se la trovi di buona consistenza è meglio devi poi solo fare i due fori per i contatti dello strumento e quello centrale per la corda del contachilometri.
la cosa piu importante è lo spessore di 3 cm in modo da non dover metterti a tagliarlo come una fetta di salame per il resto aderira' senza problemi.
Stefman
Il mio cruscotto però è della F ma tanto il concetto è sempre quello... :wink: :wink: :wink:
Valenzano
Nome: Valenzano
:picchiatesta: ero convinto di aver letto L :picchiatesta:
Stefman
Valenzano ha scritto::picchiatesta: ero convinto di aver letto L :picchiatesta:
Va bè non ti preoccupare... l'importante è che ho afferrato il concetto :? :? :?
