Restauro della mia Piccy.
Afragolese
Nome: vincenzo
Re: Restauro della mia Piccy.
Messaggio da Afragolese »
Azz ne sai una più del diavolo.visto che non ho mai fatto lavori così delicati pensavo che sarebbe bruciato alla prima saldatura . comunque dalle prime foto non pensavo che fosse così mal ridotta
Stefania1977
Nome: Stefania
Messaggio da Stefania1977 »
Era messa male ,in quanto il carrozziere che mi fece il restauro 8 anni fa non ha trattato la ruggine, anzi l'ha riempita di stucco! !!!
Stefania1977 ha scritto:Era messa male ,in quanto il carrozziere che mi fece il restauro 8 anni fa non ha trattato la ruggine, anzi l'ha riempita di stucco! !!!
Un classico purtroppo :sad:
Stefania1977
Nome: Stefania
Il rivenditore della Lechler mi ha consigliato questo convertitore di ruggine, qualcuno di voi lo ha usato? Grazie
100x5
Nome: Sandro
Messaggio da 100x5 »
Personalmente non sono un tifoso dei convertitori di ruggine, preferisco agire con olio di gomito e :idea!: togliere ogni traccia di ruggine prima di abbondare di fondo epossidico.
Il prodotto specifico non lo conosco ;)
Stefania1977
Nome: Stefania
In verità anche io cerco di pulire al massimo, lo do solo come ulteriore protezione prima di dare l'epossidico. Grazie mille
500FMarco
Messaggio da 500FMarco »
Stefania sei la prima che lo prova, magari ci fai sapere se vale la pena, reagisce tipo Ferox o altro? Un saluto
Stefania1977
Nome: Stefania
Ragazzi buonasera, ho utilizzato il convertitore e devo ammettere che non è male come prodotto.
Stefania1977
Nome: Stefania
Questo mi permette di proteggere la lamiera nell'attesa di dare l'epossidico.
500FMarco
Sembra il Ferox...poi immagini che diventi nero quando si asciuga.
Stefania1977
Nome: Stefania
Sì diventa scuro, però qualitativamente è superiore! !!!!io usavo il rimox, solo che poi devi togliere la patina che si forma. Così posso dare direttamente l'epossidico.
Thor Original
Messaggio da Thor Original »
il convertito va dato su lamiera con patina rugginosa! :mrgreen: non a lamiera lucidata! :-( a lamiera lucidata è piu che sufficiente un buon epossidrico. :?
Paolo2211
Messaggio da Paolo2211 »
da quello che sapevo io il convertitore va dato sulla ruggine, una volta dato si forma una patina che deve essere spazzolata via, non so se è efficacie come ulteriore protettivo da dare sulla lamiera nuda e poi applicare l'epossidrico?
Thor Original
esatto, no non è efficace... è solo prodotto buttato via... a lamiera lucida basta un buon epossidrico tipo quello della standox... e dura una vita! :?
Stefania1977
Nome: Stefania
Sì ma io lo utilizzo anche per evitare di fare cento volte l'epossidico. Cmq grazie per i vostri consigli.
