Chi di voi ha nr telaio 118..
Bloccato
Sanangelo
Nome: sanangelo
Messaggio da Sanangelo »
salve chi di voi a una fiat 500 con nr telaio 118... con motore ORIGINALE eh de disposto a mandare la sigla motore
f110 ... i primi 3 nummeri
per cercare il motore gusto per la mia 500 GRAZIE saluti sanangelo
Helix
Nome: Leonardo
Re: aiuto chi di voi a nr telaio 118..
Messaggio da Helix »
Sanangelo ha scritto:salve chi di voi a una fiat 500 con nr telaio 118... con motore ORIGINALE eh de disposto a mandare la sigla motore
Sanangelo c'è già un tuo topic in merito.
Ma te hai il monoblocco senza punzonatura per caso? Se fosse così...lato volano dovresti vedere il codice 110.000 e sotto il numero di matricola...è capovolto rispetto alla posizione "normale" del monoblocco.
Comunque se è una 500N del 60...con telaio 118xxxxx allora considera che all'epoca il numero di telaio e il numero di monoblocco non seguivano una successione "regolare". Ci sono casi in cui il numero di monoblocco era inferiore al numero di telaio. Non sarebbe da escludere anche lo stesso numero!
Io ti consiglio di vedere sul monoblocco dietro lato volano...e vedere se ci sono i numeri...in tal caso fai stampigliare quelli!
Ciao, Leonardo
Helix, le 110F iniziavano con telaio 800'000 circa.
Penso che il nostro amico si riferisca al un 110F 1'180'000 circa.
Comunque non c'è mai certezza di matching tra motore e telaio. Di solito i commissari dicono che C'E' MOLTA PROBABILITA' che il motore che sia di primo impianto se il numero del motore è 80'000/100'000 numeri sopra il n. di telaio, ma MAI la certezza.
Felipe500
Nome: Felipe
Messaggio da Felipe500 »
Sanangelo, in effetti Helix ha ragione, avevi già aperto una discussione in merito al motore quindi ora ce ne sono due ... per tua informazione chiudiamo l'altra solo perchè su questa hai ricevuto alcune risposte ...
Helix
Nome: Leonardo
Robertino82 ha scritto:Helix, le 110F iniziavano con telaio 800'000 circa.
Per me si riferisce al 110.000 della N... vediamo che dice...
Ciao, Leonardo
Re: Chi di voi ha nr telaio 118..
Aveva scritto F110. Pensavo volesse un motore 110F.000.
Sanangelo io ho il cambio se ti interessa.
Sanangelo
Nome: sanangelo
Ciao non voglio creare confusione
Il motore non ce lo ne anche un monoblocco senza nummeri il mummero di telaio della mia 500 e di 7 mummeri
Voglio un motore che abbia lo stessa eta della 500 si puo scoprire tranne sigla conpleta dell motore ?
Non voglio montare un motore del 67 64 68 71 ecc
Ce qulcuno che a da vendere un motore che si sposa bene con il telaio 118...
La mia e dell 1966 saluti da sanangelo
Si prega di proseguire su questa discussione, http://www.500forum.it/forum/viewtopic.php?t=20573
"Argomento chiuso dallo Staff perchè inutilmente ripetitivo, pregasi utilizzare la funzione CERCA http://www.500forum.it/forum/search.php
Info Regolamento --> http://www.500forum.it/index.php?pid=1"
Bloccato
Torna a “CARROZZERIA”
