Sbandamento auto mentre freno!
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Buonasera, presumo sia un cilindretto che sia partito ma vorrei sentire anche i vostri pareri.
Quando freno oltre a sentire il pedale un pò troppo duro, la macchina sbanda a sinistra. Sarà un cilindretto anteriore?
Grazie ragazzi
Grazie ragazzi
Re: Sbandamento auto mentre freno!
Se il pedale è troppo duro, il piu delle volte sono i cilindretti grippati, magari non è il tuo caso visto che sbanda da una parte, direi di smontare i tamburi e controllare se i pistoncini dentro hai cilindretti riescano a scorrere, altro consiglio, controlla alzando le cuffiette sempre dei cilindretti se sotto trovi olio, se sono asciutti e scorrono lasciali pure che vanno bene, invece se trovi olio sotto alle cuffiette sostituiscili subito prima che t'inzuppino i ceppi freno, se non è gia successo.
- Nome: Claudio
Buongiorno ,anche la mia quando inizio a frenare tira leggermente a destra ,ma io avanti monto freni a disco ,cosa può essere ? Forse troppo gioco alla scatola sterzo ?Grazie
- Dboniot
- Nome: Domenico
I freni a disco sono meno soggetti ai problemi di bloccaggio dei cilindretti di quelli a tamburo, il problema può benissimo essere causato da un tamburo posteriore, con il motore posteriore a sbalzo i freni posteriori esercitano una buona forza frenante, se uno è bloccato o perde olio la frenata ne risente.Claudium ha scritto:Buongiorno ,anche la mia quando inizio a frenare tira leggermente a destra ,ma io avanti monto freni a disco ,cosa può essere ? Forse troppo gioco alla scatola sterzo ?Grazie
Se fosse un problema allo sterzo, più che per il gioco della scatola potrebbe essere dovuto al gioco sulla tiranteria di una ruota, lo verifichi facilmente scuotento la ruota verso destra e sinistra (Con le mani alle 9 e 15).
- Cinquino83
- Nome: Damiano
I fuselli in tutto questo non c'entrano nulla giusto?
- Dboniot
- Nome: Domenico
Il gioco dei fuselli lo verifichi scuotendo la ruota nella parte alta (a ore 12, o 6 e 12 se è sollevata), ma per per il problema della frenata non inflluisce, a meno che sia davvero eccessivo.Cinquino83 ha scritto:I fuselli in tutto questo non c'entrano nulla giusto?
- Nome: Claudio
Grazie ,Dboniot provo ha fare come mi dici ,ciao
- Nome: paolo
i fuselli possono centrare e come , verifica il gioco come suggerito da claudium
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Avevo un cilindretto che perdeva olio, e le ganasce della ruota sinistra finite. Ho approfittato e cambiato ganasce e cilindretti, inoltre i tubi dei freni erano ostruiti e l'olio non passava a dovere. Fuselli ingrassati.
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
- Bigmario
- Nome: mario
Cinquino83 ha scritto:Avevo un cilindretto che perdeva olio, e le ganasce della ruota sinistra finite. Ho approfittato e cambiato ganasce e cilindretti, inoltre i tubi dei freni erano ostruiti e l'olio non passava a dovere. Fuselli ingrassati.
Presumo che così avrai risolto tutto? Giusto?
