Rostri
Marcof68
Rostri
Messaggio da Marcof68 »
Qualcuno ha mai visto il tassello in gomma nera dura montato su questi rostri?.Erano montati sul paraurti posteriore di una mia precedente F. Purtroppo uno è andato perso :sad: causa rottura accidentale del perno filettato che lo trattiene.Penso servissero per non rovinare il cofano motore in caso di apertura "anomala".
Re: Rostri
Ciao! Era solo su 2 dei 4 rostri perchè è quello che protegge il cofano motore nell'apertura. Serve per far appoggiare il cofano al rostro senza danneggiarlo. Io non li ho mai visti in vendita singolarmente ma penso che si possano rifare....
Marcof68
Re: Rostri
Si pensavo anche io,anche se in effetti il cofano non dovrebbe appoggiare.Sul rifare non saprei dove andare a "sbattere" in alternativa si potrebbe mettere un pezzo di bordino paraporta nero (quelli con l'adesivo siliconato all'interno) sul perimetro.Non è così bello ne originale ma potrebbe essere funzionale.Tra l'altro ho solo due rostri di quel tipo,se qualcuno ne ha altri 2......li ho tutti e quattro! Rido Rido .
Re: Rostri
Erano in vendita nel mercatino qualche giorno fa...se non sbaglio. Comunque se accorci il cavo di tenuta cofano non sbatte
Re: Rostri
Non c'è bisogno di accorciare il cavetto di ritenuta del cofano, è basta girare i rostri con la parte + bassa dalla parte superiore.
Re: Rostri
Però è come montarli al contrario..
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Rostri
Messaggio da Pirumpella »
Io ho quei rostri,e non hanno nessuna gomma.Magari cambia il distanziale,e cerca di montarli nel giusto modo,non dovrebbero toccare.
Pirumpella
Marcof68
Re: Rostri
Robertino82 ha scritto:Erano in vendita nel mercatino qualche giorno fa...se non sbaglio. Comunque se accorci il cavo di tenuta cofano non sbatte
Grazie Robertino82,li ho visti ma sono arrivato tardi... :picchiatesta: .Se ti capitassero.. :wink:
Marcof68
Re: Rostri
Pirumpella ha scritto:Io ho quei rostri,e non hanno nessuna gomma.Magari cambia il distanziale,e cerca di montarli nel giusto modo,non dovrebbero toccare.
Nella mia precedente F erano già montati , il cofano non toccava comunque nonostante avessero quel "tassello paracolpi" :sad:
Marcof68
Re: Rostri
Maurizio ha scritto:Non c'è bisogno di accorciare il cavetto di ritenuta del cofano, è basta girare i rostri con la parte + bassa dalla parte superiore.
Marcof68
Re: Rostri
Oggi ho confrontato i miei con quelli di Maurizio (montati sulla GDX,quelli della MyCar invece mi è stato spiegato che sono specifici per quel modello).Ebbene sono di uguale forma ma dimensioni maggiori,probabilmente sono di provenienza Fiat 850 o simili... . :sad:
Re: Rostri
Marcof68 ha scritto:Oggi ho confrontato i miei con quelli di Maurizio (montati sulla GDX,quelli della MyCar invece mi è stato spiegato che sono specifici per quel modello).Ebbene sono di uguale forma ma dimensioni maggiori,probabilmente sono di provenienza Fiat 850 o simili... . :sad:
Non fiat 850.... ma fiat 600
Marcof68
Re: Rostri
Sorry :picchiatesta:
Re: Rostri
La fiat 850 ha un profilo molto diverso del paraurti rispetto alla 600 e 500
Marcof68
Re: Rostri
Devo ancora studiare tanto Prof.! :marameo: :wink:
Torna a “ALTRO”
