Primer spray sopra la vernice
Enzo500r
Nome: enzo
Messaggio da Enzo500r »
Ho da porre una domanda generica sul trattamento di parti di carrozzeria da verniciare. Devo riverniciare, cambiandone il colore, un pezzo di lamiera e lo voglio fare con la bomboletta. Attualmente la lamiera è verniciata di amaranto e la voglio verniciare verde, ci sono solo delle piccole zone che ho levigato e poi stuccato e poi rasato. Ho poi passato il primer su TUTTA la superficie da verniciare, anche quella non stuccata.
La domanda è questa: ho sbagliato a passare il primer su tutta la superficie?? dovevo spruzzare solo le zone dove ho stuccato??
Da incompetente ho il timore che poi lo strato di primer si stacchi, non essendo spruzzato su lamiera viva ma su vernice esistente. punizione1::: punizione1:::
Ciao e grazie
Afragolese
Nome: vincenzo
Re: Primer spray sopra la vernice
Messaggio da Afragolese »
Il primer va dato oltre la zona stuccata.
Quindi ripari le ondulature o ammaccature.passi lo stucco e lo levighi per bene e poi vai di 800 e 1200 sullo stucco e sulla vernice così da opacizzarla.a quel punto soffi e pulisci con del diluente antisilicone.incarti la zona da non verniciare e ripassi lo straccio imbevuto con il diluente antisilicone.
Dai il primer.
Dai la spia...
Lisci tutto
Dai il colore finale
Enzo500r
Nome: enzo
Afragolese ha scritto:Il primer va dato oltre la zona stuccata.
Dai il primer.
Dai la spia...
Lisci tutto
Quindi se capisco bene la tua risposta non ho fatto un errore a passare il primer anche sulla parte attualmente verniciata in amaranto e che non ho stuccato perchè non necessario??
Afragolese
Nome: vincenzo
Sì ma hai carteggiato la vernice fino ad opacizzarla?hai fatto le foto?
Enzo500r
Nome: enzo
Afragolese ha scritto:Sì ma hai carteggiato la vernice fino ad opacizzarla?hai fatto le foto?
Si, ho carteggiato la vernice amaranto e poi ho passato il primer. Purtroppo non ho foto da farti vedere.
Afragolese
Nome: vincenzo
Allora tutto ok.ma si tratta di pezzi del 5ino?
Bulin
Nome: enrico
Messaggio da Bulin »
Dai il primer.
Dai la spia...
Lisci tutto
Ciao Vincenzo,
per cortesia, un chiarimento: cosa vuol dire "Dai la spia ..."?
Grazie ciao
Bulin
Afragolese
Nome: vincenzo
La spia è il nero opaco che fa da spia dove ci sono graffi e imperfezioni
Bulin
Nome: enrico
Grazie del chiarimento! Sono proprio un profano riguardo la verniciatura :roll:
Bulin
Torna a “CARROZZERIA”
