Remox
- Dariocherubino
- Nome: Filippo
Remox
Ciao ragazzi , volevo una delucidazione sul remox, ho applicato il prodotto, adesso lascio agire vero, o dovevo tipo strofinare finendo al momento.
Posso lasciare agire anche 1o 2. Giorni?.
- Dariocherubino
- Nome: Filippo
Re: Remox
grazie mille, delicate no no ,molti anche su questo forum lo usano , è acido fosforico , serve a fosfatizzare la lamiera , era per avere un confronto, comenque ho visto in giro e va benissimo anche lasciarlo per molto, la fosfatazione protegge la lamiera nuda, viene trattata,(lavata accuratamente) prima di passare il fondo.Skindoc ha scritto:Ho cercato un po' su Internet, e ho visto su un sito delle Vespe che dopo 6 ore l'effetto è massimo.
Ma le 500 sono delicate.
sono un autodidatta e spesso chiedo in giro per capirci di piu° imparare qualcosa di nuovo.
- Dariocherubino
- Nome: Filippo
Re: Remox
Si si.
- Duecanne
Re: Remox
Dariocherubino, lo uso da tanti anni per il restauro delle scocche. L acido reagisce in un paio di ore e più la ruggine viene spazzolata, meglio è. Di solito tratto dopo aver tagliato scatolati e parti molto corrose per poi risciacquarlo con acqua abbondante, asciugato bene con aria è trattato subito le lamiere con epox perché la lamiera trattata non deve ossidare.
- Dariocherubino
- Nome: Filippo
Re: Remox
Grazie per la risposta, per ossidare intendi riavviare il processo di ruggine ?Duecanne ha scritto:Dariocherubino, lo uso da tanti anni per il restauro delle scocche. L acido reagisce in un paio di ore e più la ruggine viene spazzolata, meglio è. Di solito tratto dopo aver tagliato scatolati e parti molto corrose per poi risciacquarlo con acqua abbondante, asciugato bene con aria è trattato subito le lamiere con epox perché la lamiera trattata non deve ossidare.
In giro ho letto che molti le lasciano fosfate per un po' .
Sapevo che in passato trattavano le scocche per verniciarle un secondo momento.
- Duecanne
Re: Remox
Dariocherubino, dipende molto dalle condizioni ambientali, se hai freddo e umido come qui da me è meglio non lasciare troppo tempo le lamiere scoperte, in estate è più semplice
