Motorino d'avviamento
Fra500giannini
Nome: Francesco
Messaggio da Fra500giannini »
Salve a tutti amici!
Ho un piccolo problema. Sto per completare il restauro della mia piccola 500f.
Da poco ho fatto montare un motore elaborato, un 700cc sulla base di un blocco Fiat 126. Ovviamente per montare quel motore ho dovuto sostituire la campana del cambio, dal momento che la mia originale aveva l'attacco del motorino d'avviamento centrale, mentre a me serviva quella con attacco laterale.
Sapete dermi se nella campana ad attacco laterale posso montare il motorino d'avviamento originale della f?
esiste qualche modifica da fare per poterlo adattare?
Grazie a tutti e buone feste
Drago
Nome: marco
Re: Motorino d'avviamento
Messaggio da Drago »
Purtroppo non lo puoi montare , cambia la foratura dei due motorini, l unica cosa che puoi fare è trovare il pezzo superiore del motorino 126 e montarlo su quello 110f
Fra500giannini
Nome: Francesco
Ho capito. Ma tu puoi postare qualche foto con la differenza? Perché ho cercato su internet ma sembrano uguali i motorini 110f con quelli della 500r o 126
Drago
Nome: marco
Il corpo è identico per tutti ma cambia la flangia di attacco sulla campana , stasera quando vado a casa metto delle foto della flangia che serve a te ne ho tre o quattro a disposizione a stasera :?
Fra500giannini
Nome: Francesco
Grazie mille, gentilissimo
Alessandro82
Nome: Alessandro
Messaggio da Alessandro82 »
Dovresti procurarti anche il lamierino distanziatore che va tra campana cambio e motorino a 3 fori, le viti passanti che tengono unito il motorino, quelle che hai tu sono del tipo filettato al supporto del motorino, un pignone a 9 denti e tanta pazienza nel rimontare la mollettina della forchetta :s
Fra500giannini
Nome: Francesco
Ho trovato un motorino nuovo ad un ottimo prezzo. Mi sa che lo prendo.
Grazie a tutti per l'aiuto ragazzi!!
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
