carburazione weber 40dcoe
Fred
Nome: Enrico
Re: carburazione weber 40dcoe
Messaggio da Fred »
Indagherò...
Intanto molte grazie del suggerimento!
"I vestiti cambiano, le droghe anche, e così la musica. È l'attitudine che rimane immutata." -Paul Weller-
Fred
Nome: Enrico
Messaggio da Fred »
Credo che i ladri che hanno visitato il mio garage aprendolo con una flex, abbiano messo le mani dove non dovevano.
Poi hanno scelto di alleggerirmi di 3500 euro di mountain bike (e 1000 di basculante del garage...)
:sad:
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Ciao, io partirei da 1 giro e mezzo da tutte chiuse....e poi vado avanti...
Scusami è monocondotto o sdoppiato???
Fred
Nome: Enrico
Messaggio da Fred »
Sdoppiato!
:? :wink:
Febo
Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Harley Davidson Sporster 1200
Messaggio da Febo »
da quanto sono i getti del minimo ?
Nicolicchio
Nome: Nicola
Messaggio da Nicolicchio »
qualche caratteristica anche del carburatore. Weber o Dell'Orto, getti del minimo e portagetto-emulsionatore del minimo
"Solo un dito grazie"
Fred
Nome: Enrico
Messaggio da Fred »
Weber DCOE 40.
Purtroppo ho comprato la 500 già così e nemmeno il proprietario precedente sa darmi altre info...
:sad: :sad: :sad:
Nicolicchio
Nome: Nicola
svita il coperchietto in ottone che c'è sul coperchio del carburatore fissato con una vite a farfalla: sotto il coperchietto trovi i getti.
Fred
Nome: Enrico
Messaggio da Fred »
Forse è più semplice svitare di 1 giro le due viti e partire da lì?
Che dite?
Tanokart
Nome: Gaetano
Parti da 1 giro e mezzo e poi proseguii a svitare di 1/4 di giro alla volta e vedi se migliora.
Un info utile x aiutarti...700sdoppiato, ma il 40 che diffusori monta?? E i getti del minimo da quanto sono???
Saluti
Tano
Fred
Nome: Enrico
Messaggio da Fred »
Fred ha scritto:Weber DCOE 40.
:sad: :sad: :sad:
Nicolicchio
Nome: Nicola
:sad: :sad: :sad:
Beh se tu non dimostri un po' di buona volontà e non ci vieni incontro seguendo le indicazioni che ti ho dato, ma continui a ripetere la solita frasetta non si fa molta strada :sad:
Fred
Nome: Enrico
Messaggio da Fred »
...se mi ripetono la stessa domanda che ci devo fare?
sviterò la vite a farfalla vi saprò dire i getti dunque.
Fred
Nome: Enrico
Messaggio da Fred »
I getti sono da 140...
Ho provato a svitare le viti del minimo di 1 giro: a caldo si avvia benone, ma a freddo mi si imbratta sempre la candela del 2° cilindro e va a uno.
Sempre il secondo cilindro mi dà problemi. Cavi candele verificati e candele nuove. Ora ho provato a aprire le viti del minimo di 3/4 di giro. Domani riprovò ad avviare con il mktore bello freddo e vediamo che succede.
Tanokart
Nome: Gaetano
Fred ha scritto:I getti sono da 140...
La regolazione delle viti nonvà fatta random...ma come ti dicevo vanno regolate a caldo e svitandole con criterio e aspettando il motore per capire come reagisce... se parte imbrattato non credo sia solo una questione di viti....quelle incidono molto sulla prima progressione... :?
Torna a “ALIMENTAZIONE”
