puleggia e alternatore
Re: puleggia e alternatore
Mi sa che hai comprato il porta spazzole per il regolatore fissato sul corpo alternatore e non quelle per il regolatore Bosh sul.telaio... basta invertire.il filo rosso sul porta spazzole.... ora controllo e ti dico
Allora fai questa prova:
prendi quel filino rosso sul porta spazzole, schiovettalo dalla rivetta dove è fissato col capicorda e fissa il capicorda del filo rosso a dx, sulla vite a croce che ferma il.porta spazzole al corpo alternatore... poi... il filo verde che esce Dalla piastra diodi spostato sul Pin a sx, e dove avevi Collegato il filo verde prima metti il filo della spia cruscotto... e prova!!!
- Charles
- Nome: carlo
Si confermo anch'io molto probabile porta spazzole errato.Chiuritusu ha scritto:Mi sa che hai comprato il porta spazzole per il regolatore fissato sul corpo alternatore e non quelle per il regolatore Bosh sul.telaio... basta invertire.il filo rosso sul porta spazzole.... ora controllo e ti dico
- 100x5
- Nome: Sandro
Grazie amici, domani mattina ci provo
- 100x5
- Nome: Sandro
Vediamo se ho capito bene
Sposto il rosso che ho segnato con il nr. 1 sulla prima foto a massa
Sposto il filo verd indicato con il nr. 2, sul pin libero
Dove tolgo il filo verde (nr 2) collego il negativo della lampada/spia
Faccio come in foto?
- 100x5
- Nome: Sandro
ho smontato la spazzola e notato che il pin superior, quello inferiore e quello a sinistra sono collegati assieme e quindi a contatto tutti con la spazzola anteriore lato ventola. (quelli con il bollino azzurro).
L'altro è da solo collegato alla spazzola posteriore lato puleggia.
E' corretto dire che si chiude il contatto fra le due spazzola quando l'alternatore gira????
Le spazzole servono a far passare massa solo all'aumentare dei giri motore??
Ma, hai fatto la prova di spostare il filo rosso sulla vite??
- 100x5
- Nome: Sandro
SISTEMATO
Chiuritusu, sei stato gentilissimo e competente
probabilmente si tratta di un gruppo spazzole adattato.
In ogni caso ora funziona, grazie ancora.
100x5, troppo gentile. .. quel che posso e so (o penso di conoscere ) lo condivido con voi per risolvere problemi come questo.. sempre con gran piacere... ed oggi sono contento
Cmq, il porta spazzole che hai tu é quello per regolatore fissato sul corpo alternatore (o integrato come si cita)... non è un adattato!!!
Ora divertiti!!!
Ora divertiti!!!
- 100x5
- Nome: Sandro
buono a sapersi
ancora grazie
ancora grazie
