Fiat 500 F - CinqueScento
- CinqueScento
- Nome: Domenico
Re: Nuova CinqueScento F a Genova
Allora, prima di dedicarmi alla registrazione dei cuscinetti posteriori ho finito i trapezi posteriori e anteriori.Eccoli qui puliti e verniciati.
- WP_20151202_19_06_38_Pro.jpg (69.01 KiB) Visto 6950 volte
- Poi avendo finito con quelli ho cominciato a smontare l'anteriore ma qui altro problema. Questa maledetta scatola dello sterzo. Non riesco a sfilare il componente che trasmette il moto ai braccetti. Ho provato di tutto, estrattori, cannello....niente. Ma come si toglie?
- WP_20151203_19_02_01_Pro.jpg (51.75 KiB) Visto 6950 volte
- Dboniot
- Nome: Domenico
Il braccetto si smonta con un estrattore a due griffe robusto, scaldando se necessario.CinqueScento ha scritto:Allora, prima di dedicarmi alla registrazione dei cuscinetti posteriori ho finito i trapezi posteriori e anteriori.Eccoli qui puliti e verniciati.
Puoi usare dello sbloccante, lasciandolo agire per qualche ora per farlo penetrare nel millerighe.
- CinqueScento
- Nome: Domenico
Grazie Domenico,
alla fine ci sono riuscito grazie a mio padre, oggi si è intestardito e ha fatto un estrattore artigianale perchè con quello che avevo non c'era verso.
alla fine è uscita
alla fine è uscita
- E da così...
- WP_20151203_19_02_01_Pro.jpg (72.65 KiB) Visto 6934 volte
- Sono arrivato a questo
- WP_20151204_17_27_16_Pro.jpg (58.36 KiB) Visto 6934 volte
- Ho smontato tutto e sostituito guanizioni,paraoli....
- WP_20151204_17_35_08_Pro.jpg (83.91 KiB) Visto 6934 volte
- WP_20151204_17_48_33_Pro.jpg (64.06 KiB) Visto 6934 volte
- E tutta la melma puzzolente che c'era dentro
- WP_20151204_18_26_40_Pro.jpg (95.34 KiB) Visto 6934 volte
- Ecco il lavoro finito con rabbocco d'olio nuovo
- WP_20151204_18_42_33_Pro.jpg (97.97 KiB) Visto 6934 volte
- Dboniot
- Nome: Domenico
Molto bene Domenico, attenzione che al rimontaggio la posizione corretta é una solamente, se hai bisogno all'epoca ho fatto delle foto alla mia te le mando.
Buon lavoro
Buon lavoro
- CinqueScento
- Nome: Domenico
Ummm....in che senso?per il rimontaggio del braccio intendi? quello l'ho segnato con una tacca.
per il resto non ho segnato niente...ho sbagliato?
Non era neccessario fare la tacca, se la memoria non mi frega, ha il falso dente.
- Dboniot
- Nome: Domenico
Intendo dove ingrana il millerighe per la rotazione, in modo tale che i braccetti facciano la medesima corsa, non é un problema trovarla, la differenza di posiziome spostandosi di un dente non é poca.CinqueScento ha scritto:Ummm....in che senso?per il rimontaggio del braccio intendi? quello l'ho segnato con una tacca.
- CinqueScento
- Nome: Domenico
Ciao Domenico,Dboniot ha scritto:Intendo dove ingrana il millerighe per la rotazione, in modo tale che i braccetti facciano la medesima corsa, non é un problema trovarla, la differenza di posiziome spostandosi di un dente non é poca.CinqueScento ha scritto:Ummm....in che senso?per il rimontaggio del braccio intendi? quello l'ho segnato con una tacca.
ok per fortuna avevo capito bene. In effetti avevo segnato dove il millerighe ingrana ma controllando meglio mi sono accorto che Maurizio aveva ragione, c'è un falso dente e non si può mettere in posizione diversa
Oggi comunque mi sono dedicato alla registrazione dei cuscinetti posteriori con il tuo metodo. Devo dire che sono soddisfatto...
Ho trovato un bidone che ha un diametro di 20 cm sul fondo, l'ho tagliato, ho fatto i fori in corrispondenza del mozzo e dei bulloni di fissaggio tamburo-ganasce e ci ho appeso una bottiglia da 0.5litro quasi piena:
- Poi ho stretto il dado da 32 fino a che non ruotava più. a questo punto ho riempito la bottiglia completamente e il sistema ritornava a ruotare liberamente...
- WP_20151206_16_51_08_Pro.jpg (65.27 KiB) Visto 6912 volte
- Poi ho sostituito i silent block del rinvio sterzo e di nuovo ho trovato i ricambi più larghi degli originali. Li ho quindi leggelrmente torniti per farli tornare al valore nominale
- WP_20151205_16_01_19_Pro.jpg (83.85 KiB) Visto 6912 volte
- Ecco qui tutto pulito e nuovo
- WP_20151206_16_51_32_Pro.jpg (57.33 KiB) Visto 6912 volte
- Tubi freno e testine nuove
- WP_20151206_16_51_51_Pro.jpg (91.1 KiB) Visto 6912 volte
- Ed ecco tutto l'avantreno pronto a tornare al suo posto...
- WP_20151206_16_51_25_Pro.jpg (70.8 KiB) Visto 6912 volte
CinqueScento, Dboniot, X fare il centro della sterzata, devi contare i giri delle testine che sviti dai manicotti, li sommi e poi li dividi x 2, stessa cosa con la parte opposta, supponiamo che la parte destra dopo la divisione mi dia 22 giri e la parte sinistra mi dia 20 giri, allora avvito un giro il sinistro e svito un giro il destro, poi ovvio di corsa a fare la convergenza, ed il volante me lo faccio mettere diritto dal gommista.
- CinqueScento
- Nome: Domenico
Grazie Maurizio,
io avevo fatto la convergenza poco prima di portarla dal carrozziere quindi le testine nuove le ho messe all stesso numero di giri di quelle che ho smontato. Spero sia a posto, ma appena me la riporto a casa faccio un controllo generale di tutto, comprese le coppie di serraggio
- Dboniot
- Nome: Domenico
All'epoca, lo scorso luglio avevo cercato il punto medio di rotazione della scatola sterzo contando i giri del volante a destra e a sinistra, avevo poi smontato e rimontato il volante in modo che con le razze dritte si verificasse la predetta condizione.Maurizio ha scritto:CinqueScento, Dboniot, X fare il centro della sterzata, devi contare i giri delle testine che sviti dai manicotti, li sommi e poi li dividi x 2, stessa cosa con la parte opposta, supponiamo che la parte destra dopo la divisione mi dia 22 giri e la parte sinistra mi dia 20 giri, allora avvito un giro il sinistro e svito un giro il destro, poi ovvio di corsa a fare la convergenza, ed il volante me lo faccio mettere diritto dal gommista.
Al montaggio delle testine con il volante bloccato dritto, con il solito filo per la convergenza casalinga ho avvitato i tubetti destri/sinistri fino ad ottenere la convergenza corretta su ogni singola ruota.
- Dboniot
- Nome: Domenico
Ciao Domenico,CinqueScento ha scritto:Ciao Domenico,Dboniot ha scritto:Intendo dove ingrana il millerighe per la rotazione, in modo tale che i braccetti facciano la medesima corsa, non é un problema trovarla, la differenza di posiziome spostandosi di un dente non é poca.CinqueScento ha scritto:Ummm....in che senso?per il rimontaggio del braccio intendi? quello l'ho segnato con una tacca.
mi fa piacere che il metodo MacGyver, come l'ho battezzato subito dopo averlo pensato, abbia dato i risultati sperati.
Noto con grande soddisfazione che il mondo é pieno di matti e spesso mi sento uno di loro.
Dopo aver superato brillantemente questa prova, se ti fa piacere, puoi sentirti membro del gruppo a pieno titolo.
- CinqueScento
- Nome: Domenico
Ahahah, grazie Domenico,onorato.
Dunque,sono passato in carrozzeria la settimana scorsa e diciamo che c'era una bella sorpresa
- Ora si comincia a rimontare...
- WP_20151209_17_03_24_Pro.jpg (72.66 KiB) Visto 6865 volte
- Nel frattempo ultimi dettagli.Oggi ho trovato finalmente del tubo adatto a sostituire la gomma delle molle posteriori
- WP_20151212_10_09_59_Pro.jpg (38.7 KiB) Visto 6865 volte
- Dopo una bella scaldata e un po' d'olio è entrato bene
- WP_20151213_16_23_18_Pro.jpg (56.58 KiB) Visto 6865 volte
- Ed il posteriore è pronto.
- WP_20151213_16_24_38_Pro.jpg (47.51 KiB) Visto 6865 volte
- Dboniot
- Nome: Domenico
Molto bene, ecco su alcuni accorgimenti che ho preso quando in luglio ho fatto il tuo stesso lavoro. Per regolare la convergenza posteriore ho fatto il primo montaggio dei trapezi posteriori senza le molle e gli ammortizzatori (i trapezi devono essere orizzontali). Sempre al primo montaggio verifica che i tamponi in gomma sulla scocca non interferiscano con i tubi rigidi dei freni posteriori con la sospensione tutta compressa.
La balestra va montata precaricata, con la balestra precaricata si controlla e registra la campanatura anteriore con gli spessori e di seguito la convergenza.
Quando metterai mano all'impianto elettrico di consiglio di valutare la possibilitá di montare dei relé per le luci anabbaglianti e abbaglianti, la tensione sulle lampade aumenta, la luminositá di conseguenza e il devioluci percorso da correnti bassissime ringrazia. Contestualmente ho previsto anche una presa accendisigari "volante" (senza fare fori) nel portaoggetti sotto il cruscotto.
Ti seguo
Ti seguo
