Restauro della mia Piccy.
Re: Restauro della mia Piccy.
Stefania1977 ha scritto:Tra l'altro ho ribattuto il lamierino ,meglio di così non sono riuscita.
Ma hai tirato il passaruota??????? o solo radrizzato il lamierino.
Stefania1977
Nome: Stefania
Messaggio da Stefania1977 »
Allora non ho trovato grinze sul montante posteriore, per intenderci quello che si trova sotto il lamierino.
Stefania1977
Nome: Stefania
E sul passaruota posteriore interno ho trovato una saldatura.
Stefania1977 ha scritto:Allora non ho trovato grinze sul montante posteriore, per intenderci quello che si trova sotto il lamierino.
Mi sembrava di si :sad: :sad:
Stefania1977
Nome: Stefania
Infatti è questa la saldatura di cui parlavo
Stefania1977
Nome: Stefania
Maurizio che mi consigli? ??Se vado con un cricchetto rischio di rompere la saldatura? ???
Afragolese
Nome: vincenzo
Messaggio da Afragolese »
Piano piano stanno uscendo tutte le pecche e per fortuna sei/siete una squadra molto affiatata e state facendo un lavoro eccezionale.
Io direi di usare una piastra e il crocchetto per appianare i due lembi servendosi del martello con il cerchietto (se ha un nome me lo fate sapere per cortesia?).
Nel caso la saldatura si apre non credo che sia un problema abissale :sad: abbiamo già visto nel vostro restauro che il manico c'è.non so se questa frase si dice anche a Trieste,ma significa che ci sapete fare . quindi :? Fateci sognare Rido
Stefania1977
Nome: Stefania
Grazie Afragolese, cerchiamo di fare il possibile. Domani provvederò con il cricchetto, speriamo bene! !!!
Stefania1977
Nome: Stefania
Afragolese ma la piastra a cosa serve? ??
Afragolese
Nome: vincenzo
La piastra serve per irrigidire il cricchetto.
Stefania1977
Nome: Stefania
Nel senso che va messa alla base del cricchetto?
Sincrono
Nome: Guido
Messaggio da Sincrono »
Seguo in religioso silenzio questo magistrale lavoro di restauro, portato avanti da una ragazza dalle non comuni capacità. Continuerò a seguire e ad imparare. :clap:
Stefania1977
Nome: Stefania
Eccoci! !!Dopo un bel po, abbiamo ultimato il pianale e ora abbiamo iniziato a saldare I rinforzi, cosa ne pensate? ??
Miiiiiiiiiiii.!!! troppo bello , ma datti una mossa ad aprile fa un anno Rido ed la primavera è dietro la porta. :arg:
Stefania1977
Nome: Stefania
Grazie Atomo27, i lavori vanno a rilento a causa del tempo che scarseggia! !!!!! :wink:
