supporti per cric parte anteriore
- Nome: benedetto
Ciao ragazzi il mio lattoniere si e dimenticat di metterci i supporti per alzare la macchina nella parte anteriore vicino ai parafanghi sotto il pianale.siccome devo riportarla per la lucidatura finale e qualch ritocchino.secondo voi mi conviene farglieli mettere e se si puo ancora fare?visto che ce l antirombo messo?
Re: supporti per cric parte anteriore
io la lascerei così ormai
la mia non li ha da una vita....
- Atomo27
Io li farei mettere se si mette sotto il cric senza controllare si rischia di fare danno.
Il problema sta nella saldatura brucia la vernice del pianale e quello che si trova sotto, poi si deve ripristinare tutto compreso l'anti rombo.
- Nome: benedetto
Grazie ora vedo che mi dice lui
- Adriano.Casoni
- Nome: Adriano
------- Io non lo salderei affatto ma farei un supporto a parte costituito da : un profilato quadro preciso che si infili nel perno del crick una volta sollevato, e lungo di misura idonea. Poi vi salderei centralmente una bella piastra di ferro 10 x10 x 0,3 cm sopra al profilato, farei quattro fori diametro 5 mm agli angoli della piastra e contemporaneamente al fondo della vettura, applicherei sopra un po' di stucco morbido da carrozzieri per garantire la tenuta all'acqua, e con una rivettatrice applicherei quattro bei rivetti nei fori eseguiti , e fisserei la piastra al fondo vetture. Una bella spruzzata di vernice, ed i supporti per il crick sarebbero fatti e robusti e non rovinerei la macchina facendo saldature. Lo sforzo per sollevare la vettura sarebbe equamente ripartito su una zona abbastanza larga e se il crick lo si pone in modo che lavori in verticale, non ci sarebbe lateralmente uno sforzo tale da compromettere il fissaggio con 4 bei rivetti da 5mm. Magari applicherei il manufatto interponendolo fra la vettura ed un un crick idraulico , in modo che venga compresso contro il fondo vettura, e poi metterei i 4 rivetti.
- Orso
- Nome: Antonio
http://www.constilesrl.it/articoli/supporto-crick-2
altrimenti ultimo sforzo si saldano e si rivernicia solo la parte interessata
Orso, il pezzo a cui si riferisce Benny86, è questo http://www.euroitalia500-commerce.it/la ... 500-detail
si potrebbe anche saldare ma qualche punto finisce all'interno dello scatolato del sottoporta e li sarebbe difficile arrivare per ripristinare il trattamento anticorrosione
- Nome: benedetto
Si puo saldare piu indietro oppure non mettere nulla
