Potrebbe essere..... ma il primo sintomo è che a caldo col cavolo che parte con il motorino d'avviamentoDboniot ha scritto: Maurizio, mi rimetto alla tua clemenza se ho scritto fesserie....
ecco la mia 500
Re: R: ecco la mia 500
- Dboniot
- Nome: Domenico
Re: ecco la mia 500
Quando controlli il gioco fai questa verifica, per essere certo che la distribuzione sia fasata correttamente.
Considerato che gli angoli della distribuzione per la R mi risultano:
Aspirazione 26-57
Scarico 66-17
Con il coperchio punterie aperto e pistoni al PMS hai un cilindro in scoppio e uno in bilanciamento, su quello che bilancia verifica che la valvola di aspirazione inizi ad aprire 26 gradi prima del PMS e quella di scarico a chiudere 17 gradi dopo IL PMS, serve per capire se ci sono errori di messa in fase.
Lavora facendo girare il motore sempre in avanti, per via dei giochi, catena in primis.
Tieni come riferimento il segno della fase che usi per lo spinterogeno:
-Aspirazione 26 gradi circa 35 mm in anticipo (verso l'alto)
-Scarico 17 gradi circa 24 mm in ritardo (verso il basso)
Ripeto i riferimenti sono approssimativi, ma per una prima verfica della fase distribuzione vanno bene.
Anche qui se ho detto fesserie fermatemi in tempo
Aspirazione 26-57
Scarico 66-17
- Enky88
- Nome: federico
- Il Mio Garage: auto restaurate,in parte o totale: jaguar xjc v12;fiat 500r (di mia proprietà);fiat 500l
Ok provo !!
- Dboniot
- Nome: Domenico
Ciao com'è andata la prova? La distribuzione é fasata correttamente?Enky88 ha scritto:Ok provo !!
- Enky88
- Nome: federico
Oggi ero abbastanza preso e da stamattina ancora adesso non sono andata a casa...spero domani sera...ma la fase mi.ricordo che l avevo fatta bene bbene ma riguardare non guasta
- Dariocherubino
- Nome: Filippo
Re: ecco la mia 500
Enky88 ha scritto:altre foto del mio 500r
Salve. Enky quella nella foto e'. Una decastar 130? Come ti trovi ? E' un filo 0,9 ? Ve bene per quei lamierati? Scusami ma mi sto informando sulle saldatrici a filo e mi farebbe comodo il tuo parere.
P.S. Ti ho mandato anche un mess. Privato.
- Enky88
- Nome: federico
Ciao..si e una decastar 130 filo animato salda bene ovvio non viene pulita come una a gas ma se impari bene (ce lo fatta io)arrivi a dei buoni risultati..io lo scelta per il basso assorbimento di kw perché con altre avevo problemi di contatore!!!poi il gira arrosto lo fatto io e ho usato quella saldatrice e la 500 e rimasta appesa per ben un anno senza rotture
- Dariocherubino
- Nome: Filippo
Grazie mille enky. Il girarrosto e bello , io comunque mi riferivo al saldare le lamiere della 500 .Enky88 ha scritto:Ciao..si e una decastar 130 filo animato salda bene ovvio non viene pulita come una a gas ma se impari bene (ce lo fatta io)arrivi a dei buoni risultati..io lo scelta per il basso assorbimento di kw perché con altre avevo problemi di contatore!!!poi il gira arrosto lo fatto io e ho usato quella saldatrice e la 500 e rimasta appesa per ben un anno senza rotture
- Enky88
- Nome: federico
Io o saldata tutta con sulla deca la 500
- Enky88
- Nome: federico
Re: ecco la mia 500
vederla nel parcheggio a posto della mercedes..troppo bello
- 2015-11-28 12.57.43.jpg (96.47 KiB) Visto 2853 volte
- DiNo_
- Nome: Dino
Re: ecco la mia 500
Stupenda [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
- Enky88
- Nome: federico
Re: ecco la mia 500
ieri ho dovuto sistemare il cavo dell avviamento,mannaggia a lui che non mi faceva partire la cinqui!!!!!! ho dovuto spostare di un buco il cavo sul motorino!!
- Duecanne
Re: ecco la mia 500
Enky88,
Problemino semplice dai
- Enky88
- Nome: federico
Re: ecco la mia 500
meno male ogni tanto qualcosa di semplice,tanto per tenersi in allenamento!!
- Enky88
- Nome: federico
Allego le foto della situazone deflettori,in tutti e due mancano le magliette per chiuderli,un vetro ha la cornice cromata non tagliata e penso avesse la manigletta incollata invece quell altro ha la cornicetta inferiore tagliata e penso alloggiava una maniglia completa di supporto;la domanda è :come posso fare adesso???ovvero voglio mantenere i due deflettori senza comprarne altri nuovi l,monto due maniglie complete di.supporto e taglio la cornice ove presente???? grazie
- 2015-12-03 18.57.45.jpg (93.91 KiB) Visto 2791 volte
- 2015-12-03 18.57.33.jpg (92.43 KiB) Visto 2791 volte
