ecco la mia 500
Re: R: ecco la mia 500
Dboniot ha scritto: Maurizio, mi rimetto alla tua clemenza se ho scritto fesserie.... punizione1:::
Potrebbe essere..... ma il primo sintomo è che a caldo col cavolo che parte con il motorino d'avviamento
Dboniot
Nome: Domenico
Re: ecco la mia 500
Messaggio da Dboniot »
Quando controlli il gioco fai questa verifica, per essere certo che la distribuzione sia fasata correttamente.
Considerato che gli angoli della distribuzione per la R mi risultano:
Aspirazione 26-57
Scarico 66-17
Con il coperchio punterie aperto e pistoni al PMS hai un cilindro in scoppio e uno in bilanciamento, su quello che bilancia verifica che la valvola di aspirazione inizi ad aprire 26 gradi prima del PMS e quella di scarico a chiudere 17 gradi dopo IL PMS, serve per capire se ci sono errori di messa in fase.
Lavora facendo girare il motore sempre in avanti, per via dei giochi, catena in primis.
Tieni come riferimento il segno della fase che usi per lo spinterogeno:
-Aspirazione 26 gradi circa 35 mm in anticipo (verso l'alto)
-Scarico 17 gradi circa 24 mm in ritardo (verso il basso)
Ripeto i riferimenti sono approssimativi, ma per una prima verfica della fase distribuzione vanno bene. :s
Anche qui se ho detto fesserie fermatemi in tempo Rido
Enky88
Messaggio da Enky88 »
Ok provo !!
Dboniot
Nome: Domenico
Enky88 ha scritto:Ok provo !!
Ciao com'è andata la prova? La distribuzione é fasata correttamente? :s
Enky88
Oggi ero abbastanza preso e da stamattina ancora adesso non sono andata a casa...spero domani sera...ma la fase mi.ricordo che l avevo fatta bene bbene ma riguardare non guasta
Dariocherubino
Nome: Filippo
Re: ecco la mia 500
Messaggio da Dariocherubino »
Enky88 ha scritto:altre foto del mio 500r
Salve. Enky quella nella foto e'. Una decastar 130? Come ti trovi ? E' un filo 0,9 ? Ve bene per quei lamierati? Scusami ma mi sto informando sulle saldatrici a filo e mi farebbe comodo il tuo parere.
P.S. Ti ho mandato anche un mess. Privato.
Enky88
Ciao..si e una decastar 130 filo animato salda bene ovvio non viene pulita come una a gas ma se impari bene (ce lo fatta io)arrivi a dei buoni risultati..io lo scelta per il basso assorbimento di kw perché con altre avevo problemi di contatore!!!poi il gira arrosto lo fatto io e ho usato quella saldatrice e la 500 e rimasta appesa per ben un anno senza rotture
Dariocherubino
Nome: Filippo
Enky88 ha scritto:Ciao..si e una decastar 130 filo animato salda bene ovvio non viene pulita come una a gas ma se impari bene (ce lo fatta io)arrivi a dei buoni risultati..io lo scelta per il basso assorbimento di kw perché con altre avevo problemi di contatore!!!poi il gira arrosto lo fatto io e ho usato quella saldatrice e la 500 e rimasta appesa per ben un anno senza rotture
Grazie mille enky. Il girarrosto e bello , io comunque mi riferivo al saldare le lamiere della 500 .
Enky88
Io o saldata tutta con sulla deca la 500:smile:
Enky88
Re: ecco la mia 500
vederla nel parcheggio a posto della mercedes..troppo bello
2015-11-28 12.57.43.jpg (96.47 KiB) Visto 2857 volte
DiNo_
Nome: Dino
Re: ecco la mia 500
Messaggio da DiNo_ »
Stupenda [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
Enky88
Re: ecco la mia 500
ieri ho dovuto sistemare il cavo dell avviamento,mannaggia a lui che non mi faceva partire la cinqui!!!!!! ho dovuto spostare di un buco il cavo sul motorino!!
Re: ecco la mia 500
Enky88,
Problemino semplice dai :lol:
Enky88
Re: ecco la mia 500
meno male ogni tanto qualcosa di semplice,tanto per tenersi in allenamento!!
Enky88
Allego le foto della situazone deflettori,in tutti e due mancano le magliette per chiuderli,un vetro ha la cornice cromata non tagliata e penso avesse la manigletta incollata invece quell altro ha la cornicetta inferiore tagliata e penso alloggiava una maniglia completa di supporto;la domanda è :come posso fare adesso???ovvero voglio mantenere i due deflettori senza comprarne altri nuovi l,monto due maniglie complete di.supporto e taglio la cornice ove presente???? grazie
2015-12-03 18.57.45.jpg (93.91 KiB) Visto 2795 volte
2015-12-03 18.57.33.jpg (92.43 KiB) Visto 2795 volte
