Restauro della mia Piccy.
Enky88
Re: R: Restauro della mia Piccy.
Messaggio da Enky88 »
Stefania1977 ha scritto:Devo essere sincera pensavo peggio, però devo ammettere che non sono proprio male alcuni lamierati della rhibo, oggi ho saldato il sottoporta e una pezza al passaruota esterno anteriore! !!devo dire che sono soddisfatta, un pò meno il mio moroso che viene costretto a lavorare lavorare e lavorare! !!!!
l avevo detto io che non erano proprio male i lamierati t
Rh!!!cmq per quanto riguarda saldare,se non vuole insegnarti puoi imparare da sola te lo dico perché lo fatto io...prendi un po di lamierati vecchi e giuntali testa con testa..vedrai che quando provi..ti piacerà!!!
sei un po come me,tutta la mia famiglia e stata coinvolta piano piano per la mia r..su facebook c e chi fa il tifo ahaha...e lo sbattimento per TUTTO e stato solo mio...d altra parte sono anche un po geloso ora mi da fastidio se ci sale qualcuno pensa te.
Per le pezze bravissima
Stefania1977
Nome: Stefania
Re: Restauro della mia Piccy.
Messaggio da Stefania1977 »
Giampaolo.Malacri ha scritto:naturalmente la mia era una battuta e non era mia intenzione offendere, se mai l'avessi fatto chiedo scusa
leggo quanto scrivi e ricordo le cose hai hai fatto e sinceramente resto sempre sbalordito per la tua manualità
ancora complimenti e buon proseguimento
Giampaolo volevo essere sarcastica, non me la sono presa, scusami se ho lasciato intendere altro, è sempre un piacere sapere e vedere che ci segui, ancora scusa! !!
Stefania1977
Nome: Stefania
Grazie! !!ti dico che ci sto pensando a fare delle prove! !!per il resto concordo pienamente con quello che dici, io sono sempre stata gelosa della mia 500! !!! :wink:
Stefania1977
Nome: Stefania
Aggiornamenti! !!!
Stefania1977, di che marca è quella vasca??????????????
Stefania1977
Nome: Stefania
Cosa ve ne pare?
Enky88
bello e brava..io dopo questo passaggio che hai fatto te adesso nel vano motore avevo fatto sabbiare vano motore vano anteriore cofano tutto il sottoscocca e l interno cosi da evindenziare varie malformazioni,un mio consiglio..avanti tutta!
Stefania1977
Nome: Stefania
In effetti ci sto pensando, ma dovrei trovare un buon carrozziere che mi faccia un buon lavoro, in quanto a malformazioni ho trovato sia sul lato sx che dx la lamiera un pò aggrinzita,si vede bene nella prima foto. Cosa mi consigliate? ?nella parte destra si nota una stuccatura,infatti ho la parte dove si bullona il carterino della marmitta aggrinzita! !!!
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Messaggio da Ciccio Corda »
Puoi fare una foto del particolare?
Stefania1977
Nome: Stefania
Queste le foto nello specifico, aiuto! !!
Stefania1977
Nome: Stefania
Maurizio ha scritto:Stefania1977, dai un occhio qui
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 65#p294391
Maurizio non siamo all'altezza, sia perché non lo abbiamo mai fatto e sia perché non abbiamo gli strumenti adatti, pensavo di dare il fondo epossidico e di farlo fare dal carrozziere.
non c'è bisogno di attrezzi molto particolari, basta un crick e un tacco per raggiungere lo scoppo :?
Stefania1977
Nome: Stefania
Giampaolo buongiorno, per il crick ne ho trovato uno da mio suocero, poi una volta che la lamiera è tesa e ribattuta, i punti di saldatura dove li devo dare? ??ma lo scoppo cosa è? ??e il tacco? ????perdona la mia ignoranza in materia :wink:
Stefania1977 ha scritto:Giampaolo buongiorno, per il crick ne ho trovato uno da mio suocero, poi una volta che la lamiera è tesa e ribattuta, i punti di saldatura dove li devo dare? ??ma lo scoppo cosa è? ??e il tacco? ????perdona la mia ignoranza in materia :wink:
Un errore di battiture, scopo e non scoppo... Rido
Per quanto riguarda il tuo problema, che dalle foto non vedo perfettamente, posso dirti questo: il lamierino del davanzaletto per il paracalore piegato non devi considerarlo come una causa ma un effetto di qualche urto. Cerca le grinze sulle travi scatolate perché e con quelle che devi prendertela cercando di intervenire allargando in modo opposto all'urto con una pressa o come ti hanno detto giustamente con un crick opportunamente appoggiato. Molta attenzione (prendendo delle misure e dei riferimenti) a non tirare troppo e anche, a tiraggio finito, che il fascione monti perfettamente senza forzare.
Il pianetto di lamiera deve essere l'ultima cosa da stendere, non aspettarti che si stenda solo con il tiraggio. Eventuali grinze sugli scatolati vanno aperte, stese e risaldate.
