Ok Robertì...come ti posso scrivere? Non accetti MP a quanto pare...Robertino82 ha scritto:Novegro è questo sabato! Io te li cerco cmq. Lasciamo in MP il tuo numero. Se li trovo ti chiamo e ti avverto.
Con me ci saranno Cico, Giovanni80 e MarcoMI500. Anche loro hanno buon occhio!!!
Fanalini posteriori per F del 66
- Helix
- Nome: Leonardo
Re: Fanalini posteriori per F del 66
Ciao, Leonardo
- Nome: Roberto
Strano! Comunque robertino82@gmail.com
- Helix
- Nome: Leonardo
Grazie Robertì...comunque controlla nel tuo profilo se hai abilitata la ricezione del MP.Robertino82 ha scritto:Strano! Comunque robertino82@gmail.com
Ciao, Leonardo
- Sardotestardo
- Nome: Antonio
ciao Bettino, scusami ma che tu sappia, queste plastiche vanno bene anche per la mia 8 bulloni del 04/1965? quando l'ho presa sicuramente le avevano già sostituiteBettino ha scritto:io confermo ciò che dice Robertino !
io queste plastiche "Altissimo" in condizioni più che decorose, le ho pagate 10 euro entrambe, alla Fiera di Forlì nel marzo 2012.
stavano nascoste in una vera montagna di plastiche simili, di auto di tutti i tipi ed epoche...
(non so... sarà stato un mucchio alto un metro per un paio di metri di diametro, tutto a terra, all'aperto...)
mi son messo con calma a rovistare ( una vera goduria ) e dopo una mezz'oretta, avevo trovato le due sorelline !
certo...se le vai a prendere con la base, da un rivenditore, magari pure con gli adempimenti fiscali...rischi di pagare ben di più, eh !
- Helix
- Nome: Leonardo
Tornando a questo discorso...ma tutta la serie F...cioè dal 1965 al 1972 montava il modello liscio stile Altissimo???
Ciao, Leonardo
- Bettino
- Nome: Bettino
per quanto riguarda la domanda di Heix..non saprei
ma credo che siano corretti ...!
- Sardotestardo
- Nome: Antonio
un altra domanda, vanno comunque sempre lisci e non con i cerchi per non avere problemi con l'asi?
- Nome: Roberto
Con i cerchi li aveva la L.
Helix, altissimo sicuramente fino al 68. Dopo secondo me hanno iniziato con gli Stars ma non posso confermarlo...
- Sardotestardo
- Nome: Antonio
ok. grazie mille.... ho cercato un po in rete ma la gente è fuori di testa!!!! prezzi assurdi!!!! saluti
- Nome: Roberto
Hai cercato gli altissimo?? Perchè senza cerchi ci sono anche gli Aric e per ASI vanno bene ugualmente. Avere gli Altissimo è questione di originalità. Ma dove li trovate questi prezzi assurdi?? Io gli Altissimo li ho pagato 20€ la coppia in fiera.... Sicuramente c'è gente che se ne approfitta, ma in giro ci sono molti appassionati che vendono a prezzi normali.
- Helix
- Nome: Leonardo
Robertino82 ha scritto:Con i cerchi li aveva la L.
Robertì quindi secondo te potrebbe anche essere che dopo il 68 anche la F poteva avere i cerchietti???
Ciao, Leonardo
- Nome: Roberto
No no. Intendo che dopo io 68 la Stars ha iniziato a farli come gli altissimo. Ma queste sono notizie prese in rete...difficile confermare... Le cose sicure sono sui primi modelli...
- Helix
- Nome: Leonardo
Mi devo documentare per bene su questa cosa...lisci o cerchietti...la mia è del 70...e ora monta i cerchietti...ma che ne so?Robertino82 ha scritto:No no. Intendo che dopo io 68 la Stars ha iniziato a farli come gli altissimo. Ma queste sono notizie prese in rete...difficile confermare... Le cose sicure sono sui primi modelli...
Qualche luminare?
Ciao, Leonardo
- Duecanne
Sia Altissimo, Aric, Carello, Casalegno sono di primo impianto e le plastiche lisce sono uguali dal 65 al luglio 68 ma su alcune serie cambia la basetta e rispettiva guarnizione, uguale sul bordo esterno ma differente sui punti di innesto alla basetta.
Le altissimo fino al 68 mantengono l occhiello per la massa e i dischi sotto lampada in alluminio. Ma col tempo ogni casa le produceva col suo brevetto. Le stars sono state le prime ad avere i cerchietti ma dopo il 68 sulle vetture di primo impianto si potevano trovare sia lisci che a cerchietto. Nel 71 quasi tutte erano stars e come ricambi si trovavano in entrambi i modi. Nel 1982 ricordo che l intero fanalino costava 7 mila lire
- Helix
- Nome: Leonardo
Duecanne ha scritto:Sia Altissimo, Aric, Carello, Casalegno sono di primo impianto e le plastiche lisce sono uguali dal 65 al luglio 68 ma su alcune serie cambia la basetta e rispettiva guarnizione, uguale sul bordo esterno ma differente sui punti di innesto alla basetta.
Quindi su una F dal 69 in poi...si potevano trovare i cerchietti?
Ciao, Leonardo
