La 500 F di Zazza
- Zazzà
- Nome: Alessandro
Re: La 500 F di Zazza
Chiuri vicino a me so di un negozio di accessori e altro, che si fa fare a volte dei pezzi con questa tecnica e sono spettacolari.
si chiama Store Extreme, via Torino 59 a Buttigliera Alta (TO) Tel. 011 936 7077
Il titolare si chiama Graziano, è molto preparato, al limite puoi chiedere a lui. di sicuro qualche aggancio ce l'ha.
(ha anche una 127 d'epoda rifatta a nuovo)
ALEP Design
con un colore a base opaca è diverso(almeno credo)
io tempo fa ho fatto questo dove dopo aver decorato con le strisce ho dato il trasparente bene con il resto a cui non ho dato il trasparente c'è differenza
la base era lucida, eccolo appena verniciato di solo rosso ho chiesto anche a chi mi fornisce la vernice e mi ha detto che è normale che una piccola differenza ci sia essendo la base già lucida e non a doppio strato
ti racconto un'altro episodio, molti anni ca feci una 500 Blu 456, il proprietario volle passargli il trasparente dopo il colore, il colore era sempre lucido diretto, lavoro ottimo e padrone contento, dopo appena un mese che la ritirò gli venne addosso un tipo e dovettero rifargli un fianco, lo fecce il carrozziere perchè pagava l'assicurazione, bene non riuscirono(nemmeno con l'ausilio dell'ispettore Max Mayer) a rifare il colore tanto la riverniciarono COMPLETAMENTE la macchina
- Zazzà
- Nome: Alessandro
Giampy io per la poca esperienza che ho in questo campo so che x il trasparente 2k la superficie da dare deve essere opaca.. nel caso del serbatoio non è che provabilmente la superficie andava prima opacizzata con scoth brite? se no è come se avessi una mano in più di trasparente lucido..
- poi magari dico una cavolata - magari chi è carrozziere di professione sa dirci qualcosa di + preciso..
ALEP Design
Zazzà naturalmente l'ho opacizzato rima di dare il trasparente
io carteggio sempre tutto prima di dare della vernice, dicono di non carteggiare un pezzo sabbiato prima di darci l'epox, io lo carteggio per bene lo stesso
la mia era solo curiosità, grazie lo stesso e buon proseguimento
- Zazzà
- Nome: Alessandro
500 R 1972 - Zazzà
Buongiorno a tutti,
anche se non scrivo da un po' di tempo, vi seguo sempre Il forum è sempre un ottimo consigliere
vi metto un piccolo aggiornamento della 500..ho cercato di affinare la tecnica e di inventarmi nuove grafiche che siano adatte ai nostri cinquini..
questo è il cofano della mia adesso..
ALEP Design
- Thor Original
- Nome: Stefano
questa luce targa mi ricorda quelle messe in commercio dall'amico Sebastiano Sequenza in sicilia
- Zazzà
- Nome: Alessandro
Si.. ho presenteThor Original ha scritto: ↑04.02.2020, 13:57 questa luce targa mi ricorda quelle messe in commercio dall'amico Sebastiano Sequenza in sicilia
e non sono le sole..
ALEP Design
- Nome: Rino
Buonasera,ho modificato una sua immagine per capire come vanno i fregi,quindi la linea rossa e per capire la distanza invece la linea gialla e per sapere che misura hanno i fregi perche alcuni venditori li hanno di varie misure sia la scritta 595 e sia lo scudetto
- Nome: Rino
idem anche per il cofano grz 1000 in anticipo
P.S. complimenti sia per le aerografie che per i tappentini
- Luce targa Abarth new logo.jpg (32.86 KiB) Visto 5857 volte
- Zazzà
- Nome: Alessandro
CIao, chiedo scusa x il ritardo ma non avevo visto la richiesta! domani prendo le misure e te le riporto quiBiker ha scritto: ↑08.03.2020, 22:19 Buonasera,ho modificato una sua immagine per capire come vanno i fregi,quindi la linea rossa e per capire la distanza invece la linea gialla e per sapere che misura hanno i fregi perche alcuni venditori li hanno di varie misure sia la scritta 595 e sia lo scudetto
ALEP Design
- Zazzà
- Nome: Alessandro
Ecco qui. hopreso delle misure a cruscotto e cofano, spero si capisca qualcosa.. nel caso chiedi pure tutte le misure sono in cmBiker ha scritto: ↑08.03.2020, 22:19 Buonasera,ho modificato una sua immagine per capire come vanno i fregi,quindi la linea rossa e per capire la distanza invece la linea gialla e per sapere che misura hanno i fregi perche alcuni venditori li hanno di varie misure sia la scritta 595 e sia lo scudetto
ALEP Design
- Nome: Rino
Grazie ancora,cmq si capisce abbastanza bene volendo installare i fregi sul cofano anteriore sono le stesse misure da rispettare con la relativa inclinazione.Zazzà ha scritto: ↑20.04.2020, 21:01Ecco qui. hopreso delle misure a cruscotto e cofano, spero si capisca qualcosa.. nel caso chiedi pure tutte le misure sono in cmBiker ha scritto: ↑08.03.2020, 22:19 Buonasera,ho modificato una sua immagine per capire come vanno i fregi,quindi la linea rossa e per capire la distanza invece la linea gialla e per sapere che misura hanno i fregi perche alcuni venditori li hanno di varie misure sia la scritta 595 e sia lo scudetto
Cmq bel disegnino piace farli anche a me quando devo fare qualcosa
