Restauro della mia Piccy.
Enky88
Re: R: Restauro della mia Piccy.
Messaggio da Enky88 »
Guarda sul mio restauro non ricordo la pagina ma si vede come saldo il supporto serratura..
Stefania1977
Nome: Stefania
Messaggio da Stefania1977 »
Enky88 ha scritto:Guarda sul mio restauro non ricordo la pagina ma si vede come saldo il supporto serratura..
Grazie Enky 88,posso chiedere quante mano di epox hai dato prima di saldare il parafango? ?? :wink:
Enky88
Re: Restauro della mia Piccy.
allora sotto al parafango gli ho dato il ferox a pennello e poi epox una mano..abbondante. e ora dal faro posteriore tramite l aiuto di una cannuccia gli ho dato la cera per scatolati e devo essere sincero passare la mano dentro nello scatolato e sentire tutto perfetto liscio è bello peccato non poter fare una foto dettagliata dell interno.
Enky88
la prima cosa che ho fatto...prima che me ne dimenticassi!!!!!! :wowo!!: :wowo!!:
2014-02-09 11.52.05 - Copia (2).jpg (101.77 KiB) Visto 2617 volte
Stefania1977
Nome: Stefania
Enky88 ha scritto:la prima cosa che ho fatto...prima che me ne dimenticassi!!!!!! :wowo!!: :wowo!!:
Enky88 grazie mille!!!! Complimenti ancora per il tuo Cinquino!!!!!
Enky88
Li hai saldati???
Stefania1977
Nome: Stefania
Ciao, al momento sono fuori Trieste, li salderemo settimana prossima, poi ti farò sapere!!!!!!!
Enky88
Il montaggio e corretto ma su un lamierati preciso, sui pezzi di produzione attuale è un azzardo. Purtroppo i riferimenti non sono certi e di solito opero diversamente.montare il riscontro con la piastra senza saldare nulla, montare lo sportello, posizionare il fianco con delle viti, montare la serratura e la guarnizione sulla battuta. Con la vettura a terra regolare e centrare la serratura fino ad avere allineamento e chiusura perfetta. A volte occorre allargare i fori sul lamierati per avere spazio sulla regolazione. L escursione del riscontro porta e molto limitata e a lavoro finito la regolazione può essere un problema.
Solo dopo l allineamento si può staccare il fianco tracciare la giusta posizione, io faccio un fiorellino da 3mm, posiziono e saldo la piastrina,
Enky88
:mrgreen: allora sono stato fortunato nel trovarmi con le porte!!!!la prossima che faccio proverò un altra tecnica allora,mi piace cambiare e applicare altri metodi di lavoro!!!!!!
comunque complimenti stefania stai facendo un bel lavoro :s
Stefania1977
Nome: Stefania
Duecanne grazie per le delucidazioni, e grazie ancora ad Enky88 !!!!!!!
Stefania1977
Nome: Stefania
Piccolo aggiornamento! !!fatta toppa al passaruota posteriore esterno e data una abbondante mano di epox! !!
Stefania1977
Nome: Stefania
Cosa ve ne pare? ?
Stefania1977, e ce lo chiedi pure......!!! :aa: :aa:
Enky88
ottimo brava!!!
