Isolamento collettore scarico
Macorattivi
Nome: Vincenzo
Messaggio da Macorattivi »
Mi viene spesso chiesto per quale motivo ho isolato i tubi di scarico con del nastro in fibra di vetro.
Ed ecco la mia motivazione.
Fatta la premessa che l'aria riscaldandosi riduce la sua densità e si espande aumentando la pressione, è risaputo che uno scarico ottimale deve creare una contropressione per evitare che nella fase d'incrocio con ambedue le valvole aperte (aspirazione e scarico) si crei un travaso con un deflusso improduttivo dei gas freschi direttamente nello scarico.
Questo rischio è maggiormente presente nei motori turbocompressi dato appunto la notevole pressione dei gas in entrata, per cui, in particolare ovviamente nei motori da competizione, si procede all'isolamento dei collettori di scarico per sfruttare maggiormente le evoluzioni fisiche
dell'aria fatte in premessa.
Ritengo, quindi, che anche in un motore con aspirazione atmosferica ma con un notevole incrocio nelle fasi di aspirazione e scarico questo rischio di una fase di travaso ci sia, con conseguente spreco di carburante e quindi di energia sfruttabile, in particolare ai bassi giri con una forte perdita di coppia.
Pura teoria...sarà, ma a me piace teorizzare prima di mettere in pratica le mie scarse cognizioni meccaniche, se poi danno dei frutti....chi lo sa, ci vorrebbe un bel banco prova. :mrgreen: :?
Ale
Nome: Ale
Re: Isolamento collettore scarico
Messaggio da Ale »
:wink: sara' il prossimo lavoro che faro' al mio 500!!! :?
Thomas
Messaggio da Thomas »
lo devo fare anch'io.....solo che nn ho mai tempo.....
Celatino
Messaggio da Celatino »
scusate ragazzi ma dove si compra questa lana e come si fissa?
ETiLiKo
Messaggio da ETiLiKo »
Si fissa con delle semplici cravatte a vite,oppure con fascette metalliche per cuffie giunti.
Non sono così convinto che su un motore 4t aspirato,anche in presenza di forti incroci,l'effetto della bendatura sia avvertibile.
Rimane cmq un'ottima soluzione anche solo per limitare le temperature nel vano motore.
Fulmine69
Nome: Raffaele
Messaggio da Fulmine69 »
Dove si compra il nastro? 8-)
Macorattivi
Nome: Vincenzo
In un qualsiasi negozio di ferramenta (no brico).
Celatino
ciao marcoattivi ci puoi dire come hai fatto qual pezzo che contiene il filtro olio e le tubazioni? :wink:
Macorattivi
Nome: Vincenzo
Che pezzo, il supporto della cartuccia ?
Celatino
si il blocco che esce dalla pompa olio e va nel filtro e/o al radiatore
l'hai fatto tu o recuperato da qualche auto?
Celatino
ho visto che hai anche due rientri, uno classico lato carter e l'altro vicino allo spinterogeno?
Mi puo spiegare quello che hai fatto e la sua funzione?
grazie in anticipo e ancora complimenti
Macorattivi
Nome: Vincenzo
Tanto per restare nel tema del topic:
La banda termica in fibra di vetro esiste da mm.20-25-30 al prezzo di € 0,32-0,38-0,45 al mt. e si trova normalmente nei negozi di idraulica, caldaie, ferramenta.
A Celatino ho risposto privatamente tanto per non andare fuori argomento mentre per il filtro olio ne parlerò su un topic dedicato.
Audrex
Messaggio da Audrex »
E' INCREDIBILE!
Ne sai una più del diavolo!
Posso soltanto farti i miei :?:
sei un vero MAESTRO! :? :s
Domino
Messaggio da Domino »
Piccola domanda: con queste fascie la temperatura del vano motore tende un pò a diminuire dato che i collettori sono un pò isolati? Magari ho fatto una domanda stupida...
Domino
Fulmine69
Nome: Raffaele
Ho fatto il lavoro...
ma è normle che appena si è scaldata la marmitta si sia affumicato tutto? 8-)
Torna a “MOTORE”
