ecco la mia 500
Enky88
Re: R: ecco la mia 500
Messaggio da Enky88 »
non pensavo due trovare sotto la pelle originale ancora tutto tenuto.così bene...peccato che la pelle era Sbeccata in alcuni punti se no non l avrei cambiata!!!!
Enky88
Enky88
sto cambiando la stoffa a tutto l interno poi appena riesco faccio le foto dell' interno tutto sostituito. già i due sedili anteriori sono finiti..sto rimontando il posteriore..precisamente la seduta
Enky88
qua la foto delle mollette prima di.togliere la pelle vecchia..l'imbotittura e ancora bellissima
Enky88
Re: ecco la mia 500
E con con la fine dello schienale ho rivestito tutto..
schienale
schienale
2015-10-11 21.01.58.jpg (100.71 KiB) Visto 3254 volte
gomma piuma originale schienale
2015-10-11 21.02.24.jpg (101.06 KiB) Visto 3254 volte
sempre foto schienale
2015-10-11 21.02.46.jpg (99.94 KiB) Visto 3254 volte
rimontaggio pelle nuova
2015-10-11 22.05.24.jpg (94.57 KiB) Visto 3254 volte
Stefania1977
Nome: Stefania
Re: ecco la mia 500
Messaggio da Stefania1977 »
Wowwwwwwwww complimenti!!!!! Davvero messi bene!!!!!
Enky88
ragazzi spero in.una risposta.immediata..voglio accenderla,non parte il motore per terra era partito più di una volta adesso che lo montato non va in moto...allora calotta nuova le puntine sono.in posizione bobina ok fase ok rivista adesso primo pistone su in scoppio con valvole chiuse spazzola sul primo cilindro e scintilla che arriva alle candele ma non vuole sapere..prima ha sbuffatto dallo scarico!!!poi se alzo lo spinterogeno dalla sua sede e normale che toccando nel blocco motore scintilla!!?!!!!!
Dboniot
Nome: Domenico
Re: ecco la mia 500
Messaggio da Dboniot »
Se lasci la bobina in tensione e stacchi lo spinterogeno é normale che scintilli...stai mettendo a massa la bobina.
Verifica il condensatore il filo ha il vizio di staccarsi...
Controlla che le candele non siano completamente asciutte dopo qualche tentativo di accensione, se così fosse controlla la pompa ac, tappa l'uscita pompa e alimenta il carburatore a caduta da un piccolo recipiente. :s
Enky88
le candele si bagnano e la benzina arriva al carburatore..ho provato anche un altro condensatore...ma e morta
Dboniot
Nome: Domenico
Re: ecco la mia 500
Controlla con la lampadina che l'apertura puntine sia un po' prima del pms.
Controlla la resistenza dei cavi di alta tensione.
Enky88
pms apre giusto la puntina e anche in anticipo apre bene cavi ok
Re: ecco la mia 500
2 candele asciutte e deve partire
Dboniot
Nome: Domenico
Re: ecco la mia 500
Prova a invertire i cavi sulla calotta, non si sa mai.....
Enky88
già girati ma zero..adesso vado a letto..mi dispiace che non parte e quasi finita manca solo montare i vetri e mettere l olio cambio..domani sera dopo il lavoro mi metto a riccontrollare..adesso dal pc scrivo tutti i controlli che ho fatto..
Re: ecco la mia 500
Duecanne ha scritto:2 candele asciutte e deve partire
Provaci :?
