cannette aste con molla.funzionano?
- Enzo
- Nome: enzo
- Enzo
- Nome: enzo
Re: cannette aste con molla.funzionano?
Io ho comprato queste.
- Giuliano500
- Nome: Giuliano
dove le hai prese?costo?
servirebbero pure a me ho gia modificato testa panda.se le prendiamo in un paio di persone ci fai lo sconto?
- Enzo
- Nome: enzo
Da Capasso dice che sono migliori perche' hanno la molla dentro,Prezzo 140.
- 500Mylove
- Nome: Antonio
ragazzi capasso che un sito internet ?
- Giuliano500
- Nome: Giuliano
- 500Mylove
- Nome: Antonio
- Gianlucafresi
- Nome: GIAN LUCA
novità in merito all'argomento?
- Enzo
- Nome: enzo
Io le montò da tre anni,nessun problema,
- Nome: Marco
Ciao a tutti...devo cambiare le cannette xche le mie perdono olio e volevo passare a quelle a molla!
C'è un modo x togliere le originali e mettere le nuove senza smontare la testa?!?
I cv stanno nella bocca di tanti...ma nel motore di pochi!
- Nome: Pierino
Se proprio vuoi provare:M4rK3tT0 ha scritto:Ciao a tutti...devo cambiare le cannette xche le mie perdono olio e volevo passare a quelle a molla!
Smonti il coperchio valvole e il carter del termostato
Togli il castelletto valvole
Sfili le aste e il tubetto dell'olio
Infili dei tappi di carta/stoffa sul fondo
Infili dei tappi di carta/stoffa nella parte alta
Tagli le cannette vecchie
Quelle a molla si infilano anche con la testa montata
Rimonti il tutto e registri il gioco valvole
Non mi assumo responsabilità per i danni diretti e indiretti eventualmente prodotti.
Saluti, Pierino
- Atomo27
Ma che motore hai 500 o 126 ?M4rK3tT0 ha scritto:Ciao a tutti...devo cambiare le cannette xche le mie perdono olio e volevo passare a quelle a molla!
- Nome: Max
almeno il castelletto delle punterie lo devi smontare!
lentic95
lentic95
- Nome: Pierino
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 12#p354512Atomo27 ha scritto: Ma che motore hai 500 o 126 ?
Saluti, Pierino.
