ecco la mia 500
Enky88
Re: R: ecco la mia 500
Messaggio da Enky88 »
sono quelli lunghissimi...ma da che parte entrano!???
Re: ecco la mia 500
Enky88
Re: ecco la mia 500
Ottimo grazie mille
Enky88
Oggi mi sono arrivati un po di ricambi tra cui le fondere nuove per tutti i sedili ma ho notato che non hanno nessun tipo di gancetti per montarle,voi come fate!!??grazie
Enky88 ha scritto:Oggi mi sono arrivati un po di ricambi tra cui le fondere nuove per tutti i sedili ma ho notato che non hanno nessun tipo di gancetti per montarle,voi come fate!!??grazie
Ma stai parlando dei copri sedili o delle fodere, xche se sono dei copri sedili, devono avere delle fettuccie, mentre se parli delle fodere non sono previste fettucce e gancetti, se smonti le vecchie fodere vedrai come sono fissate.
Enky88
Re: ecco la mia 500
le coperture nuove intendo non i copri sedili....cmq si è vero domani che smonto via la pelle rovinata di quelli vecchi vedrò...
volevo chiedere un altra cosa lo schema elettrico della r che ho trovato sul forum ci sono alcuni cavi dove dovrebbe essere bianco grigio o viola grigio ma io sulla vettura mi trovo solo o il viola o il grigio..magari con l eta....non saprei.
perchè non ricordo il collegamento preciso sulla fusibiliera.
Re: ecco la mia 500
Enky88, E molto simile alla versione F, anzi direi identico, a parte i fili del bloccasterzo, cmq il grigio è è il filo che collega il bulbo press. olio è la spia, invece il viola ce ne sono 2 uno parte dalla fusibiliera N1, e collega il claxson è lalto sempre dalla fusibiliera sempre con il N1 e arriva ad alimentare la luce di cortesia salendo dalla parte dx fronte marcia, mentre il nero della luce di cortesia scende dalla parte sx è viene collegato al pulsantino della porta lato guida.
Enky88
Re: ecco la mia 500
dopo controllo e ti scrivo perchena coleagare quella fusibiliera non mi ricordo dove vanno tutti :-(
Enky88
Re: ecco la mia 500
nelle presine del numero uno ho gia due cavi rossi innestati come faccio a metterci il viola????
Re: ecco la mia 500
Enky88 ha scritto:nelle presine del numero uno ho gia due cavi rossi innestati come faccio a metterci il viola????
I rossi sono dalla parte opposta, cioe con lettera A
Enky88
Ok capito.mi sono arrivati i gommini passa cava aiuto dove vanno tutti!?non.ne aveva nemmeno.uno quando lo smontata!!!!!
Enky88
Re: ecco la mia 500
il tubo benzina una volta tirato dentro nel tunnel assieme a tutti gli altri cavi ed esce dal tunnel dietro lo porto fino al motore ancora in gomma oppure lo taglio e lo faccio rigido come all inizio del restauro???
Re: ecco la mia 500
Se stai perseguendo una linea originale, è preferibile che all'uscita dal tunnel giri il tubo in gomma a sx e metti il tubo in metallo che arriva fino al vano motore...
Dboniot
Nome: Domenico
Messaggio da Dboniot »
Enky88 ha scritto:Ok capito.mi sono arrivati i gommini passa cava aiuto dove vanno tutti!?non.ne aveva nemmeno.uno quando lo smontata!!!!!
http://www.passione500.it/index.php?rou ... gory_id=97
Confrontando le foto e raggruppandoli per tipo riesci a trovare la posizione di onguno. :s
Enky88
Re: ecco la mia 500
grazie mille...adesso che la sto rimontando...non vedo l ora di provarla!!!!
