Macchina chiusa, chiavi dentro
- Nome: Claudia
Re: Macchina chiusa, chiavi dentro
la chiave apre il tappo del serbatoio quindi penso sia giusta no? La macchina l'ho presa da un privato e sinceramente per inesperienza non ho pensato di provare le chiavi :(
Grazie.. Proverò forzando un pò e speriamo bene....
Mi servirà sicuro di lezione!
- Nome: vincenzo
http://it.m.wikihow.com/Recuperare-le-C ... tro-l'Auto
Ecco i miei consigli se neppure ci riesci prendi una candela.
Spaccala.prendi un pezzo di ceramica e lancialo sul vetro.vedi di mettere una ventosa al vetro cosi non riempi di vetro dentro o almeno limiti l'entrata di pezzetti di vetro in tutto l'abitacolo
Ma il lato destro è senza nottolino?
- Adriano.Casoni
- Nome: Adriano
-------Fossi in te mi rivolgerei ad un buon carrozziere e farei forzare la serratura del portellone posteriore, in modo di poterlo aprire; semmai la potrai sempre sostituire, sempre meno costi di un finestrino o altro.
se la chiave di scorta apre il tappo del serbatoio mi pare strano che non apra la portina e se è così c'è solo una spiegazione, è stato cambiato il notolino della porta ed in questo caso per forza dovresti avere un'altra chiave, senti il vecchio proprietario ed eventualmente fartela dare
comunque prova anche a lubrificare con olio fine(olio di vasellina o olio per macchine da cucire) per fare in modo che si sblocchi
io qualche giorno fa ho aperto la Punto Classic di mio cognato dove pure lui ha chiuso lasciando le chiavi dentro , non è facile me si può riuscire, serve un pezzetto di filo di ferro grosso(stacca di ombrellone da spiaggia o stecca di stedibiancheria in ferro), piegare la punta ad "L" per circa 1-1.5 cm, per agevolarmi l'operazione ho tolto il raschiavetro(nella punto è facile) e con tanta pazienza(e qualche santino sceso appositamente per me) sono riuscito a fare scattare la serratura
sconsiglio vivamente di intervenire nella serratura posteriore perchè si fanno solo danni, è messa talmente in fondo che non c'è modo di arrivarci
l'ultimo rimedio che ti resta è spaccare un vetro, ma prima informati quale è quello che costa meno acquistarlo e rimontarlo, una volta un tipo mi ha raccontato che ha spaccato il più piccolo pensando di spendere meno ed invece era il più costoso di tutti
Giampaolo.Malacri, Magari se Clariel, guarda nella polizza assicurativa vi è compreso la sostituzione dei vetri, lì non paghi nulla.
- Nome: Alessandro
Se apre il serbatoio la chiave é la sua in caso di sostituzione del nottolino fiat cosegna il kit completo di chiave nuova serratura porta completa blocchetto accensione e tappo serbatoio quindi non si puó sbagliare...esiste una procedura di apertura portiera che utilizzano in concessionaria quindi affidati a loro per evitare danni...altrimenti devi entrare con un cacciavite a taglio nella serratura e ruotare per aprire ma significa poi acquistare il kit cioé 790 euro più lavoro...lo so perché hanno cercato di rubarmela un paio di anni fa...
- King51
- Nome: Claudio
Ho avuto lo stesso problema con la Y di mio figlio, siamo riusciti a far passare un fil di ferro, di lunghezza sufficiente ed alla cui estremità avevamo fatto un cappio, nella parte alta dello sportello tra questo e la guarnizione, spostando leggermente lo sportello nella parte superiore con l'ausilio di un cacciavite, siamo riusciti quindi se pur con qualche tentativo a vuoto ad agganciare alla fine la maniglietta interna di apertura dello sportello, ed a quel punto abbiamo aperto la macchina.
Prova.
Prova.
- Nome: Flavio
La 500 nuova non ha il pernetto della chiusura che sporge dalla porta, devi agganciare la maniglia interna che si apre tirando orizzontalmente. Ma scusa, la serratura della porta lato passeggero non c'è?
- Atomo27
Sparita come Clariel, Ultima visita:13.09.2015, 22:14Fluvio ha scritto: Ma scusa, la serratura della porta lato passeggero non c'è?
- Nome: Flavio
Avrà aperto la porta e ora è chiusa dentro...
- Nome: Roberto
Abitudine che si sta riproponendo tra altri utenti troppo spesso, purtroppo....Atomo27 ha scritto:Sparita come Clariel, Ultima visita:13.09.2015, 22:14Fluvio ha scritto: Ma scusa, la serratura della porta lato passeggero non c'è?
