Da bobina originale, a bobina panda 30
Oleandroi
Nome: Francesco
Re: Da bobina originale, a bobina panda 30
Messaggio da Oleandroi »
Erbomber ha scritto:Grazie a tutti! Una volta montato il tutto posto delle foto :? sono in cerca del tappo per lo spinterogeno :wink:
Prendilo da un Panda30.
Erbomber
Nome: Erbomber
Il Mio Garage: Fiat 500
Messaggio da Erbomber »
Non è così facile da reperire come sembra.. l ho trovato su ebay e se li fanno pure pagare a caro prezzo :sad:
Erbomber
Nome: Erbomber
Buonasera ragazzi, purtroppo fino ad oggi sono stato impossibilitato nel montaggio della bobina del panda 30 ma questo fine settimana vorrei montarla ma non ho a disposizione la resistenza da 1.5 OHM. é un problema? Rischio di bruciare puntine e bobina solo se mi scordo il quadro acceso giusto?
Vi ringrazio
Elucubratio
Messaggio da Elucubratio »
Erbomber ha scritto:Buonasera ragazzi, purtroppo fino ad oggi sono stato impossibilitato nel montaggio della bobina del panda 30 ma questo fine settimana vorrei montarla ma non ho a disposizione la resistenza da 1.5 OHM. é un problema? Rischio di bruciare puntine e bobina solo se mi scordo il quadro acceso giusto?
Vi ringrazio
Sì che è un problema, procuratela prima di montare la bobina. :s
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Vi ringrazio
Io ci ho camminato per un bel po di tempo...ma sempre senza resistenza... e sulla mia 126 Fsm, che ho restaurato...l'impianto no presentava sta resistenza....Bah...
Elucubratio
Ti sarà andata bene!
Non so per quale motivo la si chiami ballast, io con questo termine conosco
solo i reattori dei vecchi neon, si prima si chiamavano così reattori, ma visto che
la globalizzazione ci impone di esprimerci in inglese ora il reattore si chiama ballast che non è una resistenza.
Si quella postata sopra non e altro che una resistenza ceramica di discreta potenza.
Questa resistenza nella sostanza messa in serie ad un circuito protegge quest'ultimo dal corto circuito comunque protegge l'utilizzatore in questo caso la bobina da surriscaldamenti eccessivi tali da farla bruciare.
Io la utilizzo quando "gioco" con la pista Policar per proteggere l'alimentatore dai
corto provocato dalla spazzole.
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
Tanokart ha scritto: Io ci ho camminato per un bel po di tempo...ma sempre senza resistenza... e sulla mia 126 Fsm, che ho restaurato...l'impianto no presentava sta resistenza....Bah...
io ho cercato anche su panda 30 e 126 bis , tra sfasci e auto che posseggo non sono mai riuscito a trovare sto benedetto filo resistivo !
A volte si discute delle possibili alternative 8-)
alternative ad un particolare non presente ? :sad:
Elucubratio ha scritto: Sì che è un problema, procuratela prima di montare la bobina. :s
Marco alcuni esempi di resistenza da poter adattare, in alternativa puoi mettere pure un ferro da stiro. Rido
http://www.ebay.it/itm/like/33088218675 ... ps&lpid=96
Erbomber
Nome: Erbomber
Con la sfortuna che ho allora è preferibile che rimedio prima la resistenza va :? grazie comunque! Sempre gentilissimi!
Erbomber
Nome: Erbomber
Tutto montato! Grazie di cuore ragazzi per la pazienza! :?
Elucubratio
Erbomber ha scritto:Tutto montato! Grazie di cuore ragazzi per la pazienza! :?
Anch'io! :mrgreen: :?
Giacomo81
Nome: Giacomo
Il Mio Garage: Fiat 500 L (1968)
Messaggio da Giacomo81 »
Ciao erbomber come ti trovi con bobina panda 30?che miglioramenti noti? :s :s :s
Erbomber
Nome: Erbomber
Giacomo81 ha scritto:Ciao erbomber come ti trovi con bobina panda 30?che miglioramenti noti? :s :s :s
Ancora devo andare a fare un giretto di prova.. per mancanza di tempo non ne ho avuto occasione! Comunque ho notato indubbiamente un accensione molto meno impacciosa rispetto alla bobina originale! La corrente arriva in modo diretto anche perchè si esclude dallo spinterogeno distributore rotante e calotta :)
Giacomo81
Nome: Giacomo
:wink:
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
