Lo puoi sapere solo quando gli fai la campanatura, nelle mie li ho sempre segnati, ma visto che li hai sparsi direi di contarli e dividerli x 4 poi metterli su.Enky88 ha scritto:Ragazzi sono indiretta sul cinqui...i rasamenti dei manici di valigia sulla meccanica antriore sapete la quanità per destra e sx????grazie
ecco la mia 500
Re: ecco la mia 500
- Nome: guido
Re: ecco la mia 500
Non c'e' un tabella che secifica le quantita', ma la quantita'dipende dalla campanatura ovvero dall'inclinazione delle ruote secondo la verticale.Maurizio ha scritto:Lo puoi sapere solo quando gli fai la campanatura, nelle mie li ho sempre segnati, ma visto che li hai sparsi direi di contarli e dividerli x 4 poi metterli su.Enky88 ha scritto:Ragazzi sono indiretta sul cinqui...i rasamenti dei manici di valigia sulla meccanica antriore sapete la quanità per destra e sx????grazie
A vettura carica con 4 persone da 70 kg cadauna tale inclinazione deve essere di 5 mm.
A vettura scarica mettila a 10 - 11 mm che vai bene.
E appunto questa inclinazione la ottieni aggiungendo un certo n. Di spessori.
In genere occorrono un n. Di spessori del valore di 3 - 4 mm per prigioniero, se hai la balestra originale.
- Enky88
- Nome: federico
- Il Mio Garage: auto restaurate,in parte o totale: jaguar xjc v12;fiat 500r (di mia proprietà);fiat 500l
Re: ecco la mia 500
Si maurizio li ho puliti lavati asciugati e gli ho dato una leggerissima mano di nero poi li ho divisi e messi quattro per prigioniero.
Guido,in fase di regolazione assetto farò proprio come hai specificato te!!!
- Enky88
- Nome: federico
Re: R: ecco la mia 500
- Nome: vincenzo
Re: ecco la mia 500
Dadi rossi?Perché è è è è
è
- Enky88
- Nome: federico
Ahahah no no i suoi.nuovi sono neri al momento della regolazione asseTto li metto
- Enky88
- Nome: federico
Re: ecco la mia 500
anche i gommini mi devono arrivare..però se aspetto non vado piu avanti..eh
- Enky88
- Nome: federico
- Enky88
- Nome: federico
Re: ecco la mia 500
Oggi hanno preso in carico il mio ordine,speriamo che per venerdì arrivi tutto.
- Enky88
- Nome: federico
Re: ecco la mia 500
stavo pulendo i fari anteriori..ho notato che sono diversi uno dal altro..praticamente la parabola davanti alla lampadina che cambia di forma,poi ho notato che un faro ha la parabola giallina(per la vecchiaia)ma come si scolla il vetro per pulirli????grazie
Re: ecco la mia 500
Enky88, certo che sono diversi, sono di 2 marche diverse, sempre montate di primo impianto dalla fiat, il primo è in SIEM ed il secondo è ELMA.
I vetri si riescono a scollare dalla parabola, ma ti sconsiglio vivamente di passare un qualsiasi panno, cotone pregiudicheresti il riflettente della parabola.
- Enky88
- Nome: federico
Re: ecco la mia 500
quindi???butto tutto???
Re: ecco la mia 500
Enky88, non ti saprei consigliare, so che c'è una ditta di Firenze che revisiona i fari (non so come si chiami) ma francamente non spenderei tanti soldi x farli restaurare visto che qualcosa si trova ancora in giro di originale nuovo, ricorda che sono tre le marche di primo ecquipaggiamento, SIEM, CARRELLO, ELMA.
- Dboniot
- Nome: Domenico
Re: ecco la mia 500
Mi sa che vale la pena optare per il nuovo, le parabole mi sembrano opache, ho comprato una coppia di Carello 3 mesi fa 55€ per entrambi, ho guidato di notte un paio di volte e devo dire che sono soddisfatto, con le lampade da 40/45w alogene.Enky88 ha scritto:quindi???butto tutto???
Tieni le viti perché ho divuto riutilizzarle, quelle nuove avevano l'esagono troppo basso.
- Enky88
- Nome: federico
Re: ecco la mia 500
diciamo che uno è anche messo bene..ma quello pagliericcio detto tra noi fa schifo!!!!!!mi piacerebbe anche trovarne uno della stessa marca di quello messo bene ovviamente usato...domani se riesco faccio qualche telefonata..se no mi invento qualcosa..per restaurarlo!!
