Modelli carburatore DHLA 40
Pepo98
Nome: Pietro
Messaggio da Pepo98 »
Buonasera ragazzi,
Ho visto che ci sono vari dell'orto DHLA da 40 (H,N ecc ecc) qualcuno di voi sa dirmi la differenza e qual'è il più raccomandato per un motore 650 preparato?
Grazie :s
Tanokart
Nome: Gaetano
Re: Modelli carburatore DHLA 40
Messaggio da Tanokart »
Pepo98 ha scritto:Buonasera ragazzi,
Grazie :s
Qui devi attendere risposte del Sign. Mazucca... il guru dei DHLA... quello che posso dirti, secondo me, uno dei parametri che cambia sono: il numero e il diametro dei fori di progressione...poi altro non sò... :roll:
Aitano, non farmi fare brutte figure... personalmente oltre ai fori di.progressione che sono 5 a corpo, e che siano (i siglati) emission control (ossia progettati per abbattere i consumi e inquinare anche meno), altro non saprei dirti.. certamente cè ne sono alcuni tipi (sigla) che rendono meno degli altri, ma preferisco aspettare chi ne sa di.più! !! Ed arriveranno. .. :s
Pepo98
Nome: Pietro
Va bene, grazie mille ragazzi..aspettiamo allora!! :s :s
Tanokart
Nome: Gaetano
Chiuritusu ha scritto:Aitano, non farmi fare brutte figure... personalmente oltre ai fori di.progressione che sono 5 a corpo, e che siano (i siglati) emission control (ossia progettati per abbattere i consumi e inquinare anche meno), altro non saprei dirti.. certamente cè ne sono alcuni tipi (sigla) che rendono meno degli altri, ma preferisco aspettare chi ne sa di.più! !! Ed arriveranno. .. :s
Questi moderatori poco preparati.... Rido Rido
Ma non mi sconvolgo....dopo aver capito che c'è chi banca motori e non sà dove sia l'albero motore... Rido
Chiury...tu sei un livello più alto...ahahahahahah
Ape20ff
Nome: Ape
Messaggio da Ape20ff »
Ti devi anche accontentare di quello che si trova in giro.
Valuta anche lo stato dei carburatori e i prezzi.
Qui c'è qualche documento sui carburatori.
http://bluegreenlabs.com/Prelude/DCOE/S ... Manual.pdf
Può darsi che con un po' di fortuna trovi ne trovi uno più vecchio senza sigla.
Già più di trent'anni fa dovevano esserci gli "emissioin control",non sono sicuro.
Fai un po' i conti e capisci che te ne serve uno ancora più vecchio.
Pepo98
Nome: Pietro
Allora mi sa che devo aspettare e trovarne uno senza la lettera accanto giusto? :s
Pepo98
Nome: Pietro
Ragazzi secondo voi questo è buono? Non vedo lettere accanto la sigla..
http://www.subito.it/vi/100592254.htm
Febo
Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Harley Davidson Sporster 1200
Messaggio da Febo »
no quello NON è tra quelli buoni per "correre" devi prendere quelli con le due "tacche" nella farfalle e che abbiano le viti di regolazione aria del minimo esterne (quelle con la molla a vista) spero di essermi spiegato altrimenti fammi sapere che cerco di fare una foto
Pepo98
Nome: Pietro
Febo, se fai uno foto mi fai un grande favore :s grazie mille
Pepo98
Nome: Pietro
Questo va bene?
Ape20ff
Nome: Ape
Questo qual è? e' quello giusto?
Ho trovato una scansione migliore dello stesso libro,sarà un'edizione precedente.
http://foxed.ca/rx7manual/manuals/carb_book.pdf
Le scanalature sulle faraflle dovrebbero essere queste.
I fori di progressione non dovrebbero essere più di tre.
Tanokart
Nome: Gaetano
ma quelli con le farfalle intattaccate non sono quelli dal 45 in sù... Febo???
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
Per informazione, i DHLA 40 non emission control con il circuìto del minimo separato da quello del massimo e con l'emulsonatore minimo "particolare di taratura", sono quelli senza suffisso, i C e gli E (gli ultimi prima delle serie emission control). :s
Tanokart, forse forse dai... ammetto la mia ignoranza :mrgreen: grazie!!
Io ho un 40 DHLA senza serie e sono più bruschi a 3 fori di progressione ma ce ne sono anche a 4 fori di progressione, sempre con viti di miscela esterne e emulsionatore come dice Pino.. cambiano anche gli orifizi dei centratori e.certamente qualche passaggio interno!!!
Torna a “ALIMENTAZIONE”
