Quasi finita
- Super5
Quasi finita
Ciao ragazzi e davvero un bel po' di tempo che non mi collegavo al forum è stao un periodo molto duro sotto il profilo lavoro che mi ha veramente portato via tempo ed energie fuori dal comune e come se non bastasse anche la mia salute fisica mi ha fatto patire.
Non per questo ho perso la forte passione x il mio amato 500 che dopo tanta fatica e soldi ho quasi ultimato,dico quasi perchè ho un problema con il cambio,ma questo ne parleremo nellapposita sezione.
Questo e il suo nuovo cuore da me assemblato.
Ps. Tutto il materiale e stato fornito da Matteo Vasta (CT)
Cilindri e pistoni stampati 82mm
Camme in acciaio Vasta
albero motore bis con supporti in acciaio
testa mono lavorata 33/39 stelo 7mm
Bilanciatura completa ecc...
Re: Quasi finita
Beh.. l'aspetto ha un gran fascino e interesse e i siciliani.. la sanno lunga...
Quindi.. non ci deluderà questo bel cuore!!!
In.bocca al Lupo (della Sila) per tutto... Salute per primo
- Super5
Re: Quasi finita
è già Made in sisily
gira veramente alla grande e propio come lo volevo. Questo è il 3 motore che ho il prossimo vorrei farlo turbo. Vediamo.
- Nome: vincenzo
Re: Quasi finita
Perché Luca?
- Super5
Re: Quasi finita
Ma no dai!!!
Pensavo a pistoni da 85,testa panda30 modificata,carburatore r5 e turbina piccola tipo Smart.
Una cosa sul mio motore attuale, quello in foto, non ho montato il radiatore del l'olio, dite che è essenziale su questa preparazione?
Tenete presente che non ci vado in pista o altro l'ha tengo come un oracolo circa 1/2000 km l'anno
Re: Quasi finita
Afragolese, perché sono vecchia scuola.. direi antico altrimenti come ho sempre detto.. apprezzo qualsiasi forma di elaborazione, purché fatta bene.. Anche se non la farei
Re: Quasi finita
Super5, per il calore, visto che oramai è montato, prova a girarci tenendo sotto controllo le temperature... se.ti accorgi che il manometro arriva presto sui 120/130 gradi, allora provvedi al montaggio... io.lo avevo montato ma.con cofano a 90 gradi, l'olio rimaneva troppo freddo!! E quindi ho messo da. Parte l'impianto
- Helix
- Nome: Leonardo
Re: Quasi finita
Io sono per l'originale
Ciao, Leonardo
- Super5
Re: Quasi finita
X il cofano non c'è problema e quasi sempre aperto.
Ok allora terrò sotto controllo le temperature
- Nome: Manuel
- Il Mio Garage: Fiat 500
Fiat 500
Re: Quasi finita
Ben curato. E sarà sicuramente aggressivo...
- Super5
Re: Quasi finita
C'è solo un piccolo problema.
Fa un casino assurdo sembra una harley basta che non mi mettono in galera
Re: Quasi finita
Super5, ma se voi mettete queste canalette, che volete purtroppo per.farle andare devono sfogare
- Super5
Re: Quasi finita
La stessa identica cosa che mi aveva detto Vasta. Se vuoi che renda deve sfogare
Forse così è troppo
Forse così è troppo
- Nome: Elena
Re: Quasi finita
Helix ha scritto:Io sono per l'originale
anch'io...
