500R con schienale posteriore reclinabile
Rusty
Nome: Vincenzo
Messaggio da Rusty »
Buonasera a tutti e scusate se rompo.......
Ho appena finito di restaurare-sistemare la mia R del 72 (appena posso posto le foto)
e vorrei da voi un parere....questa 500 l'ho acquistata che aveva lo schienale posteriore
reclinabile, può essere uscita così dalla fabbrica ?????
Grazie a tutti e salutoni :wink:
Afragolese
Nome: vincenzo
Re: 500R con schienale posteriore reclinabile
Messaggio da Afragolese »
Mi sa che tutte le 500 hanno lo schienale reclinabile.solo la N prima serie non aveva i sedili posteriori
Rusty, Le R avevano lo schienale fisso, ora non saprei dirti se le primissime serie avevano lasciato quelle della L, il volante si, nelle prime R avevano il volante delle L
Afragolese
Nome: vincenzo
Maurizio ma parliamo dei sedili reclinabili o della seduta posteriore?
Se non sbaglio parla del sedile postariore
Rusty
Nome: Vincenzo
Confermo è la seduta posteriore, ho smontato tutto l'interno e non mi è sembrato che ci siano state modifiche, a me sembra uscita così dalla fabbrica......bhooooooo
comunque va bene così che è comodissimo per caricare la spesa........ :s :s :s
Rusty ha scritto:Confermo è la seduta posteriore, ho smontato tutto l'interno e non mi è sembrato che ci siano state modifiche, a me sembra uscita così dalla fabbrica......bhooooooo
La scocca della R non ha lo schienale ribaltabile e cambiano fra vari particolari il parafiamma e tanti altri stampaggi. Non mi stupirebbe una scocca trapiantata
Duecanne ha scritto: La scocca della R non ha lo schienale ribaltabile e cambiano fra vari particolari il parafiamma e tanti altri stampaggi. Non mi stupirebbe una scocca trapiantata
Oltre al diaframma posteriore vi sono molte altre differenze x riconoscere una R da L/F, ma sarebbe bene riuscire a visionarla e saltano subito fuori.
Rusty
Nome: Vincenzo
ok ho ricontrollato tutto e la scocca è della R....poi ho chiamato la vecchia (e prima ) proprietaria e mi ha confermato della modifica, aveva fatto sostituire gli interni con quelli di una L, meglio così,....dopo che mi avete accennato a scocche trapiantate...mi stavo preoccupando...grazie di tutto e salutoni.
Vincenzo. :s :s
Dani500R
Nome: Daniele
Messaggio da Dani500R »
Riapro questo topic per chiedere a qualcuno: siccome non ho mai visto una 500 L con lo schienale posteriore abbattuto, né ho trovato foto sul web, qualcuno che ce l'ha avrebbe voglia di fare un foto? Perché se è davvero così comodo per caricare la spesa potrei pensare di procurarmelo. Può essere montato sulla R senza modifiche alla scocca?
Dboniot
Nome: Domenico
Messaggio da Dboniot »
Ecco lo schienale reclinato sulla mia L. :s
Dani500R ha scritto:Riapro questo topic per chiedere a qualcuno: siccome non ho mai visto una 500 L con lo schienale posteriore abbattuto, né ho trovato foto sul web, qualcuno che ce l'ha avrebbe voglia di fare un foto? Perché se è davvero così comodo per caricare la spesa potrei pensare di procurarmelo. Può essere montato sulla R senza modifiche alla scocca?
Senza saldarci le mappe (cerniere) lo schienale della f/l non puo starci su di una R
Dani500R
Nome: Daniele
Dboniot grazie infinite, finalmente lo vedo!!! Accidenti ha l'aria di essere parecchio comodo per trasportare la spesa!!
Maurizio capito quindi devo procurare le staffe per mettere lo schienale ribaltabile capito
Dboniot
Nome: Domenico
Dani500R, non vado a fare la spesa con la 500, :sad: comunque per via della superficie leggermente inclinata e del bordino è comodo.
Con un pó di mestiere le due cerniere si possono costruire, ci vuole poi uno schienale L da montarci. :s
Torna a “500 R”
