rottura filtro centrifugo
Matteo 27
Nome: Matteo
Messaggio da Matteo 27 »
mi si spaccato il filtro centrifugo dove c'è la chiavetta, com'è possibile.. :picchiatesta: :picchiatesta:
Barcollo ma non mollo
Gazzfab
Re: rottura filtro centrifugo
Messaggio da Gazzfab »
ahahahhaschiavettato?? :mrgreen:
é stranacome cosa, a me non è mai successo 8-)
sotto la mia 500!!!!
Matteo 27
Nome: Matteo
ma io sono più fortunato :marameo: :marameo: speriamo che le valvole siano ancora dritte x' è andato fuori fase..domenica smonto..
Zio JO
Nome: Jonnhy
Messaggio da Zio JO »
NON può essere andato fuori fase perchè il pignone che comanda la catena è dietro la puleggia, quindi è difficile che sia riuscito a sfilarsi fino a oltrepassare la chiavetta di fermo.
Di sicuro dovrai cambiare puleggia e corteco....
Controlla solo che non ci siano pezzi di ferro nel carter distrubuzione e per precauzione smonta la coppa dell'olio e puliscila.
Ovvia la sostituzione dell'olio.
Ciao. Zio JO :mrgreen:
Matteo 27
Nome: Matteo
la coppa è gia smontata, anche il carter distribuzione, in quanto sia la chiavetta che il pezzo del centrifugo rotto erano spersi per il carter distribuzione, l'unica cosa devo smontare l'albero per mandarlo ad equilibrare di nuovo.
Gazzfab
che peccato...........................quinid devi ributtare giù di nuovo tutto il motore!!!!
Matteo 27
Nome: Matteo
si, come dicono: fare e disfare è tutto lavorare.. :picchiatesta: :picchiatesta:
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
