"i miei tesori nascosti" "ritrovamenti tra i Rovi.."
Oleandroi
Nome: Francesco
Re: "i miei tesori nascosti" "ritrovamenti tra i Rovi.."
Messaggio da Oleandroi »
La prima testa a SX potrebbe essere una Audisio e Benvenuto,sono stati i primi a sdoppiarle e sono di Genova. :s
Oleandroi, Se non erro dovrebbe essere questo il collettore,
Ma rimango perplesso della tenuta.
Oleandroi
Nome: Francesco
Maurizio ha scritto:Oleandroi, Se non erro dovrebbe essere questo il collettore,
Penso proprio di sì,io ne avevo riprodotta una identica e se fatta con accortezza non aveva alcun problema di tenuta,per il montaggio solo pasta rossa (quella famosa,senza fare nomi!!) :roll:
Un'idea: che dite se il prossimo raduno lo facciamo sotto casa di Maurizio con visita guidata in mezzo al tesoro di Alì Babà? Naturalmente con l'obbligo delle mani in tasca! Rido Rido Rido
Certo, ma i 7 ladroni stanno fuori :mrgreen: :mrgreen: anche xche NON CE SPAZIO Rido Rido
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
Pi69 ha scritto:
Tony84 ha scritto:dovrebbe avere l'innesto della prima al posto della seconda e vi via tutte le marce all'inverso :?
esatto :?
Mi correggo.... guardando meglio ho notato che le marce hanno normale ordine.... :roll:
Maurizio ha scritto:Certo, ma i 7 ladroni stanno fuori :mrgreen: anche xche NON CE SPAZIO Rido
Erano 40, non te le leggevano le fiabe da piccolo, già stavi sotto alle macchine e ai camion? Rido Rido
Piu di sette non ci stiamo Rido Rido Rido
Oleandroi
Nome: Francesco
Non preoccuparti se non ci stiamo più di 7,anche se veniamo a trovarti in 20 andiamo a farci una birra a turno e solo 7 rimangono a controllare la merce,fidati....
Oleandroi, :wowo!!: fidarsi è bene, non fidarsi è MEGLIO Rido Rido Rido
Sempre dentro a quel cumulo di ROVI ho trovato 2 bottigliette piene di mercurio, e siccome potevano rompersi accidentalmente ho pensato di portarle a casa, ora la mia domanda, puo servire a qualche cosa??
Mi sembra di ricordare che lo si utilizzava x la strumentazione di carburazione tipo vacuometro, è possibile????
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
Assolutamente no ....... è il meno indicato per quel tipo di applicazione. :?
Oleandroi
Nome: Francesco
Pi69 ha scritto:Assolutamente no ....... è il meno indicato per quel tipo di applicazione. :?
Il mio attrezzo per bilanciare i carburatori multipli funziona con colonnette a mercurio,ho ancora la bottiglietta per ripristinare i livelli sulla quale è' riportata la dicitura" Mercurio per attrezzo bilanciatura carburatori"
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
Conosco lo strumento :? Esistono diversi sistemi per misurare il vuoto in modo più o meno raffinato , quello con le colonnine di mercurio è nocivo e relativamente grossolano.Maurizio ha scritto "mercurio"... beh quello puro và maneggiato con cautela .
Il discorso nocività già dovrebbe far desistere... questo è il primo motivo per cui ne sconsiglio l'uso, qualcuno addirittura ha pensato di metterlo nelle mannaie al posto del tungsteno :wowo!!:
Si usava l'apposita ampollina graduata. Per la mia esperienza il sistema funzionava molto bene, i moderni vacuometri a lancetta trovo che abbiano un grande ritardo di risposta che il mercurio non ha.
Torna a “ALTRO”
