"i miei tesori nascosti" "ritrovamenti tra i Rovi.."
- Nome: Francesco
Re: "i miei tesori nascosti" "ritrovamenti tra i Rovi.."
La prima testa a SX potrebbe essere una Audisio e Benvenuto,sono stati i primi a sdoppiarle e sono di Genova.
Oleandroi, Se non erro dovrebbe essere questo il collettore,
Ma rimango perplesso della tenuta.
- Nome: Francesco
Penso proprio di sì,io ne avevo riprodotta una identica e se fatta con accortezza non aveva alcun problema di tenuta,per il montaggio solo pasta rossa (quella famosa,senza fare nomi!!)Maurizio ha scritto:Oleandroi, Se non erro dovrebbe essere questo il collettore, Ma rimango perplesso della tenuta.
Un'idea: che dite se il prossimo raduno lo facciamo sotto casa di Maurizio con visita guidata in mezzo al tesoro di Alì Babà? Naturalmente con l'obbligo delle mani in tasca!
Certo, ma i 7 ladroni stanno fuori anche xche NON CE SPAZIO
- Nome: .
Mi correggo.... guardando meglio ho notato che le marce hanno normale ordine....Pi69 ha scritto:esattoTony84 ha scritto:dovrebbe avere l'innesto della prima al posto della seconda e vi via tutte le marce all'inverso
Erano 40, non te le leggevano le fiabe da piccolo, già stavi sotto alle macchine e ai camion?Maurizio ha scritto:Certo, ma i 7 ladroni stanno fuori anche xche NON CE SPAZIO
Piu di sette non ci stiamodoibaf ha scritto:Erano 40, non te le leggevano le fiabe da piccolo, già stavi sotto alle macchine e ai camion?Maurizio ha scritto:Certo, ma i 7 ladroni stanno fuori anche xche NON CE SPAZIO
- Nome: Francesco
Non preoccuparti se non ci stiamo più di 7,anche se veniamo a trovarti in 20 andiamo a farci una birra a turno e solo 7 rimangono a controllare la merce,fidati....Maurizio ha scritto:Piu di sette non ci stiamodoibaf ha scritto:Erano 40, non te le leggevano le fiabe da piccolo, già stavi sotto alle macchine e ai camion?Maurizio ha scritto:Certo, ma i 7 ladroni stanno fuori anche xche NON CE SPAZIO
Oleandroi, fidarsi è bene, non fidarsi è MEGLIO
Sempre dentro a quel cumulo di ROVI ho trovato 2 bottigliette piene di mercurio, e siccome potevano rompersi accidentalmente ho pensato di portarle a casa, ora la mia domanda, puo servire a qualche cosa??
Mi sembra di ricordare che lo si utilizzava x la strumentazione di carburazione tipo vacuometro, è possibile????
- Nome: .
Assolutamente no ....... è il meno indicato per quel tipo di applicazione.
- Nome: Francesco
Il mio attrezzo per bilanciare i carburatori multipli funziona con colonnette a mercurio,ho ancora la bottiglietta per ripristinare i livelli sulla quale è' riportata la dicitura" Mercurio per attrezzo bilanciatura carburatori"Pi69 ha scritto:Assolutamente no ....... è il meno indicato per quel tipo di applicazione.
- Nome: .
Conosco lo strumento Esistono diversi sistemi per misurare il vuoto in modo più o meno raffinato , quello con le colonnine di mercurio è nocivo e relativamente grossolano.Maurizio ha scritto "mercurio"... beh quello puro và maneggiato con cautela .
Il discorso nocività già dovrebbe far desistere... questo è il primo motivo per cui ne sconsiglio l'uso, qualcuno addirittura ha pensato di metterlo nelle mannaie al posto del tungsteno
Si usava l'apposita ampollina graduata. Per la mia esperienza il sistema funzionava molto bene, i moderni vacuometri a lancetta trovo che abbiano un grande ritardo di risposta che il mercurio non ha.
