Dinamo e regolatore
- Nome: giovi
Dinamo e regolatore
Ragazzi ho quasi finito di restaurare la mia 500 oggi ho voluto provare se carica la dinamo ma alla batteria non mi arriva nulla...sapresti dirmi e consigliarmi dei controlli da fare?sul regolatore e dinamo?grazie in anticipo!
- Nome: guido
Re: Dinamo e regolatore
Ciao Bruno utilizza la funzione "cerca" ; li troverai tutto quello che ti occorre.Bruno88 ha scritto:Ragazzi ho quasi finito di restaurare la mia 500 oggi ho voluto provare se carica la dinamo ma alla batteria non mi arriva nulla...sapresti dirmi e consigliarmi dei controlli da fare?sul regolatore e dinamo?grazie in anticipo!
- Nome: giovi
ragazzi oggi ho provato a misurare i volt sulla dinamo e mi dava 1,30 ma alla batteria nulla cosa può essere?
- Atomo27
Ma come misuri i volt della dinamo ?
- Nome: giovi
mi hanno detto di misurare sui 2 capicorda della dinamo
- Atomo27
Si ma se tieni il motore a minimo non ti segna niente.
e comunque ti serve un'amperometro da collegare in serie al positivo della dinamo.
- Nome: giovi
l ho accelerata e il massimo era 1,30 più meno mi sapresti dire dei controlli da fare esempio regolatore ecc?grazie
- Atomo27
Se hai la batteria carica misura quanto ti arriva al 30 del regolatore di tensione , se non hai almeno 12V
si deve ricercare il problema in altri posti.
- Nome: guido
Bruno, te lo ripeto, c'e' una lunga sessione riguardante dinamo e regolatore, scritta da me.Atomo27 ha scritto:Se hai la batteria carica misura quanto ti arriva al 30 del regolatore di tensione , se non hai almeno 12V
Li troverai tutto per te.
- Atomo27
Atomo!!!
- Nome: Francesco
AutolesionistaAtomo27 ha scritto:Atomo!!!
- Nome: giovi
grazie io ho letto ma non ci sono su le varie prove da fare io avrei bisogno il vostro aiuto....i
- Nome: guido
Su quelle dispense c'e' tutto quello che si deve sapere su dinamo e regolatore.Bruno88 ha scritto:grazie io ho letto ma non ci sono su le varie prove da fare io avrei bisogno il vostro aiuto....i
Cosa e' che ti occorre a te che non trovi?
Fai una domanda chiara e avrai risposta.
Saluti
- Nome: giovi
allora ho quasi finito di restaurare la macchina solo che ho provato ha misurare alla batteria è la dinamo non carica vorrei sapere alcune prove per escludere i componenti tipo regolatore e dinamo ecc grazie
- Nome: guido
Caro Bruno ti posso confermare che sulla guida Dinamo e regolatore c'è tutto quello che chiedi tu, non mi far ripetere tutto da capo.Bruno88 ha scritto:allora ho quasi finito di restaurare la macchina solo che ho provato ha misurare alla batteria è la dinamo non carica vorrei sapere alcune prove per escludere i componenti tipo regolatore e dinamo ecc grazie
Se Non ti arriva tensione alla batteria puo' essere fottuto il regolatore, la dinamo o entrambi.
Hai provato a pulire i contatti del regolatore?
Hai provato a collegare in derivazione la dinamo e vedere se ruota?
Questo devi fare come dettagliatamente indicato dalla Guida.
